МТ75
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:52 | Сообщение # 1011
Цитата v_a ()
но бывает, что середину съедает коррозией, тогда проблема
Я больше поверю от большого здоровья звездочку скручивают, но чтобы болты сгнивали или выгнивала звездочка ни разу не было
Дата: Вторник, 26.07.2016, 22:23 | Сообщение # 1012
Ну я же не вру и не придумываю, 2 года назад полез снимать кулису, два болта выкрутил, а в третьем торкс провернулся, сделав гнездо круглым. Заменил бы и на обычные, но попался с хорошей звездой болтик.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 14:30 | Сообщение # 1013
подскажите,нужна ли эта пластмасска, а то, когда собирал, не смог вставить, прикрутил болтами, полагая, что встанет нормально, но не тут то было, в итоге задняя передача не включалась, при разборе пластмаска оказалась сломанной, снял ее совсем, без нее работает нормально. Полагаю, ничего страшного нет, что маленький кусок пластмаски упал в коробку
З.Ы. хотел сначала залить масло снизу, но ключ T52 не залез, каким же тогда мастер откручивал? Т51? Не встречал таких
Прикрепления: 1955774.jpg (50.9 Kb)
Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:01 | Сообщение # 1014
Берешь ближайший шестигранник, вместо провернувшейся звездочки, забиваешь и выкручиваешь. Сверху коробки, не закоревают (по крайней мере я не встречал) выкручиваются нормально.
parvissimus, Если не ошибаюсь (фотка офигительная) это направляющая что ставится в колодец рычага? без нее работает, думаю ничего страшного, У меня лично такое не встречалось.
Заливным отверстием обычно не пользуюсь, в смысле для заливки, ну разве проконтролировать уровень масла, масло лью сверху, через колодец, так проще.
285 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 16:27 | Сообщение # 1015
Цитата MadMaks ()
фотка офигительная
тогда так
Прикрепления: 9620943.jpg (143.7 Kb) · 4708256.jpg (147.1 Kb)
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 30.07.2016, 12:40 | Сообщение # 1016
При замене мотора с коробкой с новой коробки слил масло, там его еще до меня слили, не суть.
Поставил мотор с коробкой на машину. Открутил заливное, кулиса снята, думаю чего гемороиться, буду лить сверху.
Лью масло литр влетел, потом влетает почти второй при этом с заливной нихрена не течет и тут меня осенило что куда там 2л, пошел смотреть азбуку - заливка 1.25л Взял шприц откачал лишнее обратно в банку что бы было 1.25 в коробке.
Так вот что бы потекло с заливного мне кажется там надо 2,5л в нее всадить.
Я чего то не понимаю, какой уровень вы там контролируете через заливную?
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Суббота, 30.07.2016, 13:52 | Сообщение # 1017
macho, а где по твоему контрольно-заливная? у меня потекло примерно после 1.2
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 30.07.2016, 13:53
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 30.07.2016, 16:01 | Сообщение # 1018
macho, может  машина была под небольшим  уклоном , который визуально не заметил?
284 поста
Дата: Вторник, 02.08.2016, 10:36 | Сообщение # 1019
yaroslaff-ua, делал в гараже друга, пол там ровный, мотор стояла уже прикрученный и тд
san_san, ну с пробками там ошибиться невозможно, они 2 одинаковые. Верхняя кмк черезчур высоко для 1,25л
Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:14 | Сообщение # 1020
biggrin macho, маслом кашу не испортишь, лишнее само выгонит через сальник. biggrin Заодно и антикорозийная обработка кузова будет! biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
