МТ75
macho
284 поста
Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:39 | Сообщение # 1031
Sadist67, пусть кто рядом сделают фото коробки, они на вид прилично разные, поймете что за коробка. 32 никаких там не надо. Торкс что бы снять рычаг, 16 кардан, и 13-15-17 открутить стартер и коробку от блока. Все.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Sadist67
61 пост
Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:59 | Сообщение # 1032
Цитата macho ( ) пусть кто рядом сделают фото коробки, они на вид прилично разные, поймете что за коробка.32 никаких там не надо. Торкс что бы снять рычаг, 16 кардан, и 13-15-17 открутить стартер и коробку от блока. Все. понял,спасибо.Сейчас они там эстакаду делают,сегодня поеду.сфоткаю)
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
san_san
Дата: Вторник, 09.08.2016, 13:43 | Сообщение # 1033
Sadist67, смотри вверху страницы фотка мт-75, сравни)
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 11:28 | Сообщение # 1034
Мужики снимаю коробку МТ-75, а двигатель шатается вместе с ней, нужно ли под двигатель что нить подложить или он так и будет висеть на подушках?
GREENDRAGON
Дата: Среда, 10.08.2016, 14:50 | Сообщение # 1035
nigdave, Федя - я несколько раз снимал и ничего не подкладывал - всё ОК !Добавлено (10.08.2016, 14:50) --------------------------------------------- И есть ВОПРОС по МТ-75. С каким усилием затягивать промежуточный вал ? На моём драконе шумит коробка - снял, затянул до упора , отпустил на 1/6 оборота , поставил - всё равно шумит! Когда затягивал, пробка закрутилась на неск. оборотов, Есть другая коробка - пробка подтянулась на 2/3 обор. проверил без установки при помощи изготовленной приспособы -вроде не шумит. Так как подтягивать пром. вал ?
ft-master
Дата: Среда, 10.08.2016, 18:35 | Сообщение # 1036
Цитата nigdave ( ) Мужики снимаю коробку МТ-75, а двигатель шатается вместе с ней, нужно ли под двигатель что нить подложить или он так и будет висеть на подушках? Между щитом моторного отсека и ГБЦ кусок доски всунь - этого достаточно.
Цитата GREENDRAGON ( ) Так как подтягивать пром. вал ? До момента,пока не начнёт притормаживать первичный.(крути рукой за шлицы и подтягивай- почувствуешь)
GREENDRAGON
Дата: Среда, 10.08.2016, 19:00 | Сообщение # 1037
ft-master, спасибо, Дима !
Sadist67
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:33 | Сообщение # 1038
Друзья,товарищи.Сфоткал коробку,насколько смог) По этим фотографиям есть возможность определить её тип?
Sadist67
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:33 | Сообщение # 1039
и еще одна
Sadist67
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:36 | Сообщение # 1040
Вопрос такой,а что это за часть коробки?Уж больно она нездорова выглядет.Отметил красным кружком
