МТ75
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:39 | Сообщение # 1031
Sadist67, пусть кто рядом сделают фото коробки, они на вид прилично разные, поймете что за коробка.
32 никаких там не надо.
Торкс что бы снять рычаг, 16 кардан, и 13-15-17 открутить стартер и коробку от блока. Все.
Чем хуже, тем лучше!
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:59 | Сообщение # 1032
Цитата macho ()
пусть кто рядом сделают фото коробки, они на вид прилично разные, поймете что за коробка.32 никаких там не надо.
понял,спасибо.Сейчас они там эстакаду делают,сегодня поеду.сфоткаю)
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Дата: Вторник, 09.08.2016, 13:43 | Сообщение # 1033
Sadist67, смотри вверху страницы фотка мт-75, сравни)
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 11:28 | Сообщение # 1034
Мужики снимаю коробку МТ-75, а двигатель шатается вместе с ней, нужно ли под двигатель что нить подложить или он так и будет висеть на подушках?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.08.2016, 14:50 | Сообщение # 1035
nigdave, Федя - я несколько раз снимал и ничего не подкладывал - всё ОК !
Добавлено (10.08.2016, 14:50)
И есть ВОПРОС по МТ-75. С каким усилием затягивать промежуточный вал ? На моём драконе шумит коробка - снял, затянул до упора , отпустил на 1/6 оборота , поставил - всё равно шумит! Когда затягивал, пробка закрутилась на неск. оборотов, Есть другая коробка - пробка подтянулась на 2/3 обор. проверил без установки при помощи изготовленной приспособы -вроде не шумит. Так как подтягивать пром. вал ?
Дата: Среда, 10.08.2016, 18:35 | Сообщение # 1036
Между щитом моторного отсека и ГБЦ кусок доски всунь - этого достаточно.
До момента,пока не начнёт притормаживать первичный.(крути рукой за шлицы и подтягивай- почувствуешь)
Дата: Среда, 10.08.2016, 19:00 | Сообщение # 1037
ft-master, спасибо, Дима !
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:33 | Сообщение # 1038
Друзья,товарищи.Сфоткал коробку,насколько смог)
По этим фотографиям есть возможность определить её тип?
Прикрепления: 7439944.jpg (41.3 Kb) · 8502102.jpg (35.3 Kb) · 2202823.jpg (36.2 Kb)
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:33 | Сообщение # 1039
и еще одна
Прикрепления: 8487242.jpg (43.7 Kb)
61 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:36 | Сообщение # 1040
Вопрос такой,а что это за часть коробки?Уж больно она нездорова выглядет.Отметил красным кружком
Прикрепления: 7975214.jpg (38.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, Tema0900, Transford, Evgeniy1961
