Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:09 | Сообщение # 1091
Цитата Genadii ()
Кто перебирал коробку МТ 75. Зашумела, действует на мозг. Вот решил перебрать .
Как шумит?
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:11 | Сообщение # 1092
Цитата ft-master ()
Как шумит?
Ффффшшшшшшшшшшыыыыыыыыыыыыыыыы...... biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:15 | Сообщение # 1093
Юморист smile
1787 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:20 | Сообщение # 1094
ft-master, Димон,ты где пропал то?Народ волнуется)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:28 | Сообщение # 1095
Были проблемы. Но я снова на посту wink
1787 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:32 | Сообщение # 1096
Это радует. wink
Genadii Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 02:02 | Сообщение # 1097
Цитата ft-master ()
Как шумит?
Ну как? Шум, гул стоит. Сцепление выжимаю , перестаёт.
Форд Транзит 2,5 дизель 92 года
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:16 | Сообщение # 1098
Масло есть в коробке? Если прокатил на сухую - проще другую искать.
А так - замена подшипников. Ничего космического.
serik2008 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:39 | Сообщение # 1099
Поменял кпп. Спидометр стал завышать скорость. Чем выше скорость тем выше погрешность. При скорости 80 км\ч на спидометре уже 100 км\ч. Один раз уже менял кпп таких проблем не было. Форд транзит 2.5 1995 г.в. r14. длинная база высокая крыша. Грузовой
5083 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 09:53 | Сообщение # 1100
Переставь шестерёнки спидометра со своей кпп.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
