МТ75
Дата: Пятница, 07.03.2014, 02:06 | Сообщение # 791
Цитата Marcus_83 ()
А что касается АТФки в механику, то есть случаи, когда из-за нее летит КПП,
 -- может от качества ещё зависит?,  wink - вот например масла 10/40, многие при -35* стают как нигрол,- а "ПетроКенеде" -- хоть бы хны.
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 11:12 | Сообщение # 792
Цитата alexdenis0635 ()
я заливал вот такое, по цвету точ как АТФ.
Странно, почему оптовики не предожили мне именно такое масло? В понедельник позвоню понасилую, что за нафик cool
Добавлено (15.03.2014, 11:12)
я вообще даже не упомянаю про дешевые масла, это для камикадзе, я говорю о хорошем масле, человек брал комму АТФ, а это далеко не бюджетный вариант, как например Пемко или Маннол
Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:44 | Сообщение # 793
 -- да я, типа тоже о них не вспоминал.. я имел ввиду Мобил, Кастрол, БиПи, ЛиквиМолли,Шелл, Эссо...
Jalar Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:44 | Сообщение # 794
Привет форумчане! Помогите советом. История моя такая, купил форд транзит  2001г.в. передний привод, короткий с низкой крышей (немец). Пришёл в негодность гидравлический выжымной, купил сцепление люк и турецкий выжымной, не прошло и два года появился большой люфт в диске сцепления и опять замена. Решил не рисковать и купил оригинал, и заодно масло поменять на ликви молли 75W90 синтетика. Родное масло было погуще чем это. Появился стук (даже не стук а ляпание какое-то) при выжиме сцепления стук пропадает (сцепление работает нормально) , на холодную его нет. Коробка? Сцепление? Масло? Что? Заранее благодарен. sad
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:13 | Сообщение # 795
Коробка.Большой осевой ход промвала. (при снятии КПП надо было подрегулировать). Не парься. Ничего страшного.
dfcmjr Меня здесь нет
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:03 | Сообщение # 796
подшипник первичного вала номер по
skf     BB1B363228DB
так как оригинальный номер по форду  1098816ько в коробке бумажной с надписью на ней форд
подшипники идентичны разница т
скайп dfcmjrz
transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас
форд скорпио 2.0 16v
славута 1.3 карб
опель астра g
запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
Archy67 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:39 | Сообщение # 797
Подскажите плиз номер сапуна на МТ 75 или чем его заменить можно. У пред хозяина там пакет полиэтиленовый сапуном работал (((
Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:49 | Сообщение # 798
В обломке сломанного сапуна нарезаешь резьбу М8 и вкручиваешь сапун с заднего моста от ВАЗ 2101 wink
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 04.06.2014, 00:17 | Сообщение # 799
Да и пакет как вариант неплох:)
Дата: Среда, 04.06.2014, 20:26 | Сообщение # 800
"Шурик! Это же не наш метод!" (с)  biggrin
