РЕССОРНАЯ тема
SergSH
7 постов
Дата: Понедельник, 03.10.2016, 20:50 | Сообщение # 1741
Всем привет. Купил форд транзит 2012г. передний привод. На нем стоит одна рессора, вожу 1.5т, но хочу 2т. возможно ли под нее еще одну добавить рессору? И существуют ли они? Т.к. на сервисе мне сказали что нужно покупать двухлистовую и туда уже по желанию что то добавлять. А некоторые говорят что под однулистовую можно добавлять. Подскажите как быть а то двухлистовую ух как дорого покупать
Ford Tranzit 2012г передний привод, 2.2 td, 100 л/с
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:16 | Сообщение # 1742
Цитата SergSH ( ) мне сказали что нужно покупать двухлистовую и туда уже по желанию что то добавлять. А некоторые говорят что под однулистовую можно добавлять. Подскажите как быть а то двухлистовую ух как дорого покупать Сверли дыру под центровой и подкидывай пару листов под свою рессору.
klenkov
113 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 07:20 | Сообщение # 1743
Приветствую,подскажите причину -почему балка вылезла влево на сантиметра 2,заметил при переходе на широкую резину,одно колесо прячется в арку,левое торчит???
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:14 | Сообщение # 1744
Сама вылезла? Нужно внимательней посмотреть на место смещения , 2 см это очень много , резину не ест?
san_san
Дата: Суббота, 08.10.2016, 12:46 | Сообщение # 1745
klenkov, а тебе не могла прийти идея что не балка сдвинуто а крыло внутрь ушло. Например бита была. Или одно крыло чуть туда другое чуть сюда
Vova
Дата: Суббота, 08.10.2016, 13:11 | Сообщение # 1746
Цитата SergSH ( ) Купил форд транзит 2012г. передний привод. На нем стоит одна рессора, вожу 1.5т, но хочу 2т. Не стоит пытаться возить на нем 2т.
klenkov
113 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 07:38 | Сообщение # 1747
Сильно не смотрел пока,крылья вроде нормальные,вспоминаю что кпк то правое колесо бордюром бортонул,могло там сдвинутьачто?Добавлено (09.10.2016, 07:38) --------------------------------------------- На резине протектор немного ступенькой пошел изнашиваться,якобы указывает на дисбаланс,-сделал навсякий случай поновой теперь наблюдаю.
san_san
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 08:27 | Сообщение # 1748
klenkov, если рычаг подгнил то мог и погнуться
klenkov
113 постов
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 20:41 | Сообщение # 1749
Я нетак выразился,речь шла про мост,до эстокады пока не добраться,ну при беглом осмотре грешу на крепления рессор,хотя визуально не определить..
ванн
Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:29 | Сообщение # 1750
Всем привет! Имею форд транзит 2001 года высокая крыша. Купил у друга 4 года назад. С одной стороны лист был сломан, походу был установлен им дополнительно для перевозки больших весов. Не стал заморачиваться и убрал с другой стороны. Сейчас узнал у него, что ставил он дополнительно по листу на каждую сторону от Газ 3307 передние подкоренные. вроде надо уши отрезать. Сейчас позвонил в магазин узнал про такие. Есть в наличие передние подкоренные на Газ 3307 и стоят по 700 руб. штука. Договорюсь с сервисом, куплю, поставят отпишусь.
