Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » РЕССОРНАЯ тема (что к чему)
РЕССОРНАЯ тема
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 21.04.2020, 09:25 | Сообщение # 1841
Всем привет.С чего стремянки можно подобрать с нашего автопрома на моего каратыша...
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 21.04.2020, 12:37 | Сообщение # 1842
Я когда себе искал, звонил по магазинам. Так газелевские, вроде, должны подойти. Но у них длина 125мм вместо наших 100. Проще снимать, брать с собой и по магазинам делать экскурсию...
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
Nikita671994 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 21.04.2020, 15:19 | Сообщение # 1843
А не краще на розборку позвонити? Там все є. Я собі того року мост 4.11 скоросний брав. Ато мій розсипася
Прикрепления: 2872310.jpg (479.4 Kb)
Ford Transit 2.5 TDI 1994
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Среда, 22.04.2020, 11:09 | Сообщение # 1844
У газели рессора шире
33 поста
Дата: Среда, 22.04.2020, 18:40 | Сообщение # 1845
Фото моих, с номером. Если есть доступ к разборке-самый простой вариант.
Прикрепления: 1246712.jpg (446.7 Kb)
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 22.04.2020, 23:33 | Сообщение # 1846
genri81, в магазине подбирал,подошли уазовские. с какой точно модели не знаю их там два вида было. по виду вот такие. слегка длинноваты,под гайки подкладывал.
Прикрепления: 4251849.jpg (70.0 Kb)
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 00:54 | Сообщение # 1847
Всем привет! Скучал по вам )))
Есть пара вопросов если есть кто живой был бы благодарен за компетентные ответы!
Начну с того что полностью разлохматил зад, на удивление все открутилось кроме нижних болтов амортизаторов.
Хочу привести все в порядок, заодно и по кузову есть что подлечить.
Рессоры стояла уже кэлх наборка, все хочу привести в ориг вид.
1) Имеет ли значение направление установки 3-его листа, там на листе буквы HA написаны, это перед или зад? Центра прикинул вроде одинаковая.
2) Буду менять подкоренной лист, в продаже у нас есть турецкие обычный и усиленный. У меня стояла 4 листа, 1 инородный я их уберу, подкоренные у меня изношены.
Смотрю в сторону усиленного. Может кто брал что то скажет.
Обычный
Усиленный
3) попутно вопрос, вижу что подкоренные листы идут голые, без резинок (натянуть патрубок спасибо за совет  alexbeloglazov-у) и без ограничителей смещения с горенного листа. Где их взять?
4) Что по качеству оригинальные и неоригинальные стремянки и гайки к ним?
5) Может ли кто замерить расстояние от центра крепления передней рессоры до места крепления серьги рессоры на кузове.
У меня длинный подвышенный 14 колеса не спарка 95г
Почему то вижу что даже на пустом очень мал расстояние от серьг до кузова и есть следы сварки около крепления серьг, а так же бьет по кузову.
Думал коренные не родные, промерял все четко.
Серьги стоят оригинальные.
6) Может есть идеи как сохранить серьги что укисли во втулках сб задних...
7) Хотелось бы заменить передние болты рессор, поело резьбу коррозией. Может кто то от чего то подбирал?
8) Отбойники быть может кто то от чего то подбирал
Чем хуже, тем лучше!
3111 постов
Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:14 | Сообщение # 1848
Цитата macho ()
передней рессоры
wacko Редкий экземпляр, однако...
284 поста
Дата: Вторник, 12.05.2020, 01:07 | Сообщение # 1849
Димарик, шутка защитана, ночью писал.
Ребят, актуален вопрос по расстоянию между пер. ухом на кузове и задним местом крепления серьги на лонжероне по центрам.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 12.05.2020, 17:50 | Сообщение # 1850
что либо утверждать не собираюсь, просто из личного опыта -  при покупке на авто средний лист рессоры был сломлен-не доглядели, когда обнаружили, решил сменить. Купил, фирму уже не помню - долго не отъездил, несмотря на то что особо авто и не гружу, через каких то пол года обнаружил опять нехватку куска уже нового листа. Пришлось опять покупать, уже что то из турецкого, попросил продавца посоветовать, что бы не сломался, порекомендовали, купил - действительно, ходит уже не один год. НО......
Изначально обнаружил, что ни первый купленный лист, ни второй и близко не согнуты как оригинальный. В результате при езде без нагрузки средний лист не совпадал по радиусу с подкоренным, края среднего листа отходили от подкоренного и на любой кочке ямке происходил громкий хлопок рессоры по рессоре. пришлось дополнительно стягивать две рессоры между собой.
В общем это я к чему- лучше всего оригинал, хотя бы бу...ИМХО.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
