Подскажите если кто сталкивался фланцы редукторов заднего моста на 14 взаимозаменяемы или нет. я имею ввиду внутренние шлицы. Наружные диаметры отличаются. На коробке диаметр меньше, а на мосту больше. А у кардана с обоих сторон фланцы одинаковы Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
То есть валы у всех редукторов задних мостов 14 колеса одинаковые, фланец с одного снял на другой поставил , а отличия только по креплению кардана отверстия под болты на большей ширине Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Слушай Миколу, про усилие затяжки гайки флянца хвостовика. Будешь менять, рукой проверь, как редуктор крутится. Должно быть примерно так же, как и до замены флянца, но не больше.
