  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Фланец редуктора (86-00)
Фланец редуктора
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 00:37 | Сообщение # 1
Подскажите если кто сталкивался фланцы редукторов заднего моста на 14 взаимозаменяемы или нет. я имею ввиду внутренние шлицы. Наружные диаметры отличаются. На коробке диаметр меньше, а на мосту больше. А у кардана с обоих сторон фланцы одинаковы
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 00:54 | Сообщение # 2
Quote (эдвард944)
Полностью подходят,лично нетак давно менял.
1278 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 10:09 | Сообщение # 3
То есть валы у всех редукторов задних мостов 14 колеса одинаковые, фланец с одного снял на другой поставил , а отличия только по креплению кардана отверстия под болты на большей ширине
3355 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 14:11 | Сообщение # 4
Quote (эдвард944)
Ага только гайку непережми
1278 постов
Дата: Среда, 30.12.2009, 17:11 | Сообщение # 5
Спасибо за информацию.
Награды: 34
Дата: Среда, 30.12.2009, 20:40 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944)
Слушай Миколу, про усилие затяжки гайки флянца хвостовика. Будешь менять, рукой проверь, как редуктор крутится. Должно быть примерно так же, как и до замены флянца, но не больше.
Дата: Суббота, 09.01.2010, 00:17 | Сообщение # 7
Гайка всё раскручивалась на флаце дак фиксаторм резьб пришлось воспользоваться и про проблему забыл.
3355 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 10:09 | Сообщение # 8
Quote (BYCHKOFF07)
Молодца,а я дурило все по старинке- зубилом bash отстал от прогресса.
  • Страница 1 из 1
