Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » рывки и вибрация при трогании (модели 86-00)
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 17:02 | Сообщение # 51
я тоже сначала грешил на диск сцепления , который менял тыс. 30 назад , дёрганье становилось сильнее и сильнее , потом через пару дней на холодную появилась вибрация , открыл капот и ужаснулся - левая подушка дрыгателя вся в масле , уже подумал , что подушка здохла из-за того что турба погнала масло , пощупал турбину - сухо ! ! ! Я в непонятках доехал до магазина , еще раз проверил турбину - сухо ! Пошел за подушкой и заодно узнать цену на турбину , а мне мужик сказал , что масло это с подушки ! ! ! Я перекрестился от греха подальше , купил за 2000 руб подушку от GP grupp и на следующий день поменял , кстати у кого турба , очень неудобно откручивать верхнюю гайку , заранее приготовьте хороший мощный накидной ключ на 18 , головкой не подлезть сама головка то влазиит , а вот вороток нет . Как вариант можно использовать головку с вставленым в нее коротким квадратиком из набора и на него накинуть накидной на 15 с трубкой - что я и сделал , когда лопнул 18 ключ . Предварительно открутить нижнюю гайку подушки и поддомкратить двигатель до упора клапанной крышки в перегородку моторного отсека ( почти до упора АККУРАТНО ! ! ! ) так удобнее , да и старую подушку иначе не извлечь ! Рад если кому-то поможет .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 14:57 | Сообщение # 52
После зимы появилась вибрация когда едиш задним ходом, как бы трусит. Подвесной в норме, кардан обжат, как и все другие гайки на креплениях коробки. На шлицевой есть небольшой люфт, когда шатаеш кардан вверх-низ. Подушки на двигле и коробке с виду уставшие. Если поенять подушки - проблема должна решиться?
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Четверг, 19.04.2012, 19:49 | Сообщение # 53
Никто про рывки однозначного ответа так и не дал.Сам проездил 30 т.км., как поменял - и началась свистопляска,с первой внатяг не тронуться,кажется оторвется все,что можно,начиная от редуктора, до крестовин на кардане,глушитель от приемной трубы оторвался,если включить заднюю,то тронуться можно только при сильной подгазовке,как будто хочешь буксануть,дайте кто-нибудь однозначный ответ,кто решил проблему,или так все и ездим подгазовывая. sad
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:02 | Сообщение # 54
Quote (arndt)
у меня было нечто подобное - вибрировала вилка с набалдажником - после того как проварил ее и усилил - все прошло - сцепа как на гидравлике - можно плавно тронутся на xx
+ сделал беззазорное крепление упора вилки на грибке кожуха коробки передач. (в итоге вилка не люфтит , а тупо работает как рычаг) - как на новой машине . wink
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 19.04.2012, 20:05
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:08 | Сообщение # 55
arndt, если бы была только одна причина, то был бы однозначный ответ. А при дёргании- масса вариантов.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:16 | Сообщение # 56
Тоже есть такая бяка,грешу на поадание небольшого количества масла на диски.Так как заметил рывки как раз тогда,когда началось
подтекание из под крышки клапанов(стекает прямо на сцепление)Сцепление всё новое,ещё думаю на подушку кпп,и ещё Х.З wacko
Нервирует блин эта фигня уже angry .....
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:36 | Сообщение # 57
у меня проблема исчезла после усиления передних лонжеронов в месте крепления подушек. не трогал ни кардан, сцепление, трос все старое.
первичная проверка
1. проверить трос сцепления
2. вилку сцепления
3. подушки и крепления к лонжеронам (держась рукой в месте крепления, помощник трогается на задней пер. под уклон)
4. все остальное связанное со снятием коробки biggrin
если че поправте
189 постов
Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:39 | Сообщение # 58
Да,блин,я уже с десяток причин насчитал - многогранная проблема,однако!
323 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 18:32 | Сообщение # 59
Сегодня поменял трос сцепления,проверил на холодную стало на много мягче,рывков нет,завтра окончательно проверю в работе...
Добавлено (01.06.2012, 18:32)
На горячую рывки есть но не такие,а так слегка.Так в чем же дело?Сцепление прошло всего тыщ 25-30.Может забить на него...
Когда менял,диск брал усиленный может дело в нём?Не замаслено,всё сухо wacko
Сообщение отредактировал Nikola78 - Пятница, 01.06.2012, 18:36
blackkayf Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:17 | Сообщение # 60
От крестовин с подвесными может конечно слегка подклинивать и подергивать но не то что-бы. Я когда движок капиталил, поменял подушки и все как рукой сняло. И даже с заклинившей одной крестовиной. И у брата на БМВ такая же болда была, поменял подушки и все гут. Всем удачи! :)
Ford Transit 150L, 1991, 2.5D(4DA)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
