  • Страница 1 из 1
Замена привода спидометра
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:32 | Сообщение # 1
История такая: от прежнего хозяина узнал, что раньше стоял эл привод, после смерти коробки(мт75), он поставил коробку с разборки,- на ней тросик (тросик не заведен в щиток приборов) Ввиду этого имею спросить,- сколько звеньев должно быть на приводе, если у меня двускатник(с какой модели коробка была снята он не знает),... и будут ли проблемы с заведением тросика в панель(придется ли что-то мудрить, или щиток универсален для всех приводов)?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 08:55 | Сообщение # 2
Baloo, Видел вот такой переходник с механики на электронный спидометр
Цена в гривнах(18.5 уе)
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 10:32 | Сообщение # 3
У меня на кпп(мт75) стоят как эл.привод,так и под тросик выход.И у вас должен быть выход на эл.привод.У меня эл.привод вставляется в шестеренку спидометра(пластмассовую),в которую напресован выход под тросик.
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:44 | Сообщение # 4
Quote (Baloo)
+ грузовой мос- Надо проверить а то боюсь спидометр врать будет!
Сообщение отредактировал Baloo - Понедельник, 01.02.2010, 20:44
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 21:22 | Сообщение # 5
BALOO
Врать будет по - любому.
У спидометре погрешность 10 - 15 %.
У меня врёт на 20 км/ч
Замерь по gps/
мт-75 с тросиком.
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:41 | Сообщение # 6
Ну на 20 км/ч- это черезчур , 5- максимум 10 помоему приемлимо!?
Я опасаюсь, что если коробка, которую прежний хозяин взял на разборке, от односкатного автобуса со скоростным редуктором (и родным приводом), то погрешность в показаниях спидометра будет слишком большой!!! Потому и спрашиваю СКОЛЬКО ЗУБЬЕВ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПРИВОДЕ, ЕСЛИ У МЕНЯ ДВУСКАТНИК (R 15) И ГРУЗОВОЙ РЕДУКТОР ??? Хочу проверить, соответствует ли привод который стоит сейчас, моей формуле шасси!?
Добавлено (08.02.2010, 19:41)
Сделал я наконец себе спидометр! Все оказалось очень просто,- воткнул тросик в коробку , другой конец - в щиток (все как там и было) Получается щиток приборов универсален для любого типа привода (правда я никогда не видел, что втыкается в панель на эл. приводе и не могу утверждать, что у меня она родная стоит, но если верить бывшему владельцу машины раньше стоял эл. привод) Короче работал с тем, что имел,- все вышло удачно!
Сделал, проехался- спидометр врет на 10км (мерил с корешком на ситрояне с4,- у меня 90, у него 80)- грешу все таки на сам привод, буду снимать и считать зубья (ребята подсазали, что у меня их должно быть 25 - буду смотреть)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 19:50 | Сообщение # 7
Baloo, резина какого размера стоит?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 20:09 | Сообщение # 8
Quote (Baloo)
Ну зачем же ломать машину?Сними спидометр ,и подрегулируй пружинкой ,а скорость проверяй по жпс или с легковушкой сравнивай.Я себе так делал когда с электро на трос переделывал и спидометр поставил от автобуса какого то советского (по размеру подошел) и всё.Трос от ЗИЛ подошел.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 13:53 | Сообщение # 9
я с приводом спидометра скоро сойду сума, может кто подскажет какую мне нужно шестерёнку в коробку ( ведомая) для моста 4.11, и как она выглядит сколько на ней зубьев?
Добавлено (19.05.2013, 12:30)
у нас что нету колдуна по КПП
Добавлено (19.05.2013, 13:53)
ЛЮДИ нужна помощь, кто разбирал КПП, у кого есть разобранная, шестерёнка спидометра что на валу, кто её видел на 7 зубьев? может у кого есть фото? может кто знает какова нибудь спеца телефон?
Skype-pire111
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Суббота, 17.09.2016, 20:57 | Сообщение # 10
 Мужики - что это такое, как работает и где взять
У меня накрылся датчик электронный, на 4-ре провода -не могу найти пока ни бу нормальный, ни новый. Но на коробке висят еще два разъема,
можно ли использовать их, например для датчика на фото выше (вроде тот же разьем на два гнезда) или может можно какой другой датчик применить (треугольный разьем на три гнезда)
Помогайте.
  • Страница 1 из 1
