Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
Terier Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:37 | Сообщение # 121
kasjavka, стирай скорее своё сообщение, пока не лишили звания супергуру)
MB 100
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:39 | Сообщение # 122
biggrin мы за рыгалиями не гонимся, мерса переделывал, форда не знаю...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
4586 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:35 | Сообщение # 123
У мерса именно автомат. А у Транзита - та же "механика", просто на нее навешен модуль сервоприводов. Ну типа "робот" - та же коробка, только "мозг" передачами клацает.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 27.12.2017, 16:40 | Сообщение # 124
Terier, приезжай ко мне, переделаем)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 27.12.2017, 22:41 | Сообщение # 125
Всем привет подскажите кто знает- видел на транзите до 2000 г. коробку автомат, как она , я имею ввиду по надёжности , по удобству, просто иногда на бусик жена садится так вод и назрел вопрос.
7 постов
Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:17 | Сообщение # 126
Sерж666, спасибо за предложение! Если срастётся с машиной скорее всего приеду!
MB 100
4586 постов
Дата: Пятница, 29.12.2017, 14:18 | Сообщение # 127
Там еще обычный 4-хступенчатый гидротрансформатор, A4LD. Нормальная коробка, ремонтопригодная, и запчасти к ней есть. Ставилась на Скорпио, на Сиерры, на Эксплореры.
Olegan008 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 08:32 | Сообщение # 128
Здравствуйте! Помогите кто в теме! Транзитное Fa2000г мотор 2,4-120л.с., коробка с роботом, ошибок море, постоянно выпендриваться , но ездила, не могу найти специалиста, все отмахиваются, очередная проблема несколько раз мигала лампочка КПП, машина трогалась рывками, при переключении на ходу как будто сцепление бросаешь...пошарил под расширительным бочком, где индюшки на КПП стоят и чудо лампочка тухнет и все хорошо поехало...но иногда все же проскакивала проблема, можно иногда было заглушить , потом завести и пропадало...решил попробовать поменять реле........снял, поставил другую из блока.... всё...гибка постоянно мигает... включаешь скорость , трогается и тут же в нейтраль...что вперёд , что назад...так как будто дверь открыта...и вроде насос не гудит когда дверь открываешь или гудит, но очень слабо.... Помогите!!!
FA 2000г 2,4л 120л.с
236 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 09:41 | Сообщение # 129
Ну если "пошарил и поехало" значит, для начала, проверить всю электрику на предмет обрывов и нормального контакта в разъёмах, и порядок навести.
"Море ошибок"  выявлены комп. диагностикой?  Расшифровать и последовательно устранить, если это экономически целесообразно.
5 постов
Дата: Вторник, 02.10.2018, 10:01 | Сообщение # 130
Ну это и так понятно... Почему пропал гул насоса( перестал накачивать) ... Реле две, какая за что отвечает? Я же говорю никто не связывается с роботом (((( вот и пытаюсь найти хоть какую то информацию чтобы хоть как-то подталкивать механиков...у меня к сожалению нет возможности попасть под машину...ямы нет...а мои габариты)))) не позволяют просто под неё лечь))) завтра приедет очередной диагност...посмотрим какие ошибки теперь...если знаете устройство, давайте предположения что могло случиться...если не затруднит...
Добавлено (02.10.2018, 10:17)
Вот сейчас дверь открываю, звук жужжания еле,еле слышно...и то когда нагибается к колесу...при переключении кнопками с первой на нейтраль раньше был гул насоса,а теперь нет...лампочка теперь постоянно мигает...могла ли какая-то ошибка не стираемая сама собой появиться... зажигание включал и прибывал завести без релюшек...что бы понять какая из двух на что работает...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
