  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Стойки (Диагностика подушек стойки.)
Стойки
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:06 | Сообщение # 11
Я подушку стойки проверял легко, в движении рукой оперся, на подушку, и при повороте руля и скрип и биение легко прошупываются, отдаются в ладонь, с правой стороны -просил сесть за руль друга и тоже самое.
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:55 | Сообщение # 12
Я ставлю ногу на подушку и при рулении чувствую скрип под ногой. Как её визуально осмотреть? Она по идее должна быть снизу под стойкой. Если кто менял какие сложности могут возникнуть?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 13:39 | Сообщение # 13
был стук на кочках (шаровые новые), при визуальном осмотре опорных подушек- трещина в резине (центральная часть отделяется)- замена.
gobus Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:31 | Сообщение # 14
у меня таже песня - скип... после замены шаровых и стоек пропал, чего скрипело так и не понял, но глядя на опоры ужаснулся
1990 короткий, грузовой фургон 2 л. бензин аи-80
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:04 | Сообщение # 15
А я бы подождал до тепла. Иногда скрип бывает от задубевшей резины, будет тепло - пройдёт. А если и менять, то лучше после оттайки дороги, когда наледи не останется. И менять легче, и самые колдобины уйдут вместе с старыми запчастями, а в лето на новеньких по хорошему асфальту. Ну это моё личное мнение...
Форд транзит 2003 г. дизель
205 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 11:02 | Сообщение # 16
В принципе у нас уже тепло относительно ниже +5 не опускается, а днём до +18 доходит, всё таки Крым. Немного страшно а вдруг отвалится в пути и чё тады, не охота на дороге кривлятся. Тем более шаровые заказал уже обещали оригинал 185грн.шт.,когда придут выложу их на ваш суд.
Дата: Среда, 17.02.2010, 12:00 | Сообщение # 17
смеялся с вас biggrin шаровая мол у них скрипит как резина. вот и на моем ФТ вчера заскрипела левая шаровая sad благо у меня всегда в наличии MOOG. замена.
primerный Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:05 | Сообщение # 18
Прошу совета! В общем приговорили к замене опорные подушки. В автомагазине говорят ставить только Лемфёрдер бо остальные не ходят,а он зараза 23доллара стоит,а Китай/Турция 8-9.
Transit 2,5TD 99г. короткий,низкий,Lucas
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 15:10 | Сообщение # 19
primerный, Китай сразу отпадает.
Я себе ставил Lemforder опоры перед стоек. Ходят долго.
Из недорогой альтернативы лучше обрати внимание на Topran 301 403 или Optimal F8-5505
Форд оригинал 6 763 456 стоит опрядка 20 уе
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 22.03.2012, 15:11
9 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:40 | Сообщение # 20
Решил лучше синица в руке,чем дятел в ж..е,и взял Lemforder! Подскажите сколько они ходят?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
