  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Стойки (Диагностика подушек стойки.)
Стойки
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Сегодня заметил при рулении с левой стороны характерный резиновый скрип. Как проверить может точно подушка стойки крякнула?
Добавлено (11.02.2010, 17:49)
На скрип шаровой не похоже, на управляемость особо не повлияло пока хочется сразу победить его.Недавно проверял ходовку шаровые были в норме.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
OLDJ Меня здесь нет
626 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 20:52 | Сообщение # 2
На моей машине когда меняли левую шаровою и машина был на весу то так же скрипела только правая стророна. Проверяли, смотрели ничего так и не определили. Поставили на колеса, скрип пропал.
Может действительно резинки без нагрузки скрипят, а под нагрузкой перестают. wacko
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:00 | Сообщение # 3
Quote (Добрый)
Буквально две недели тому тож скрип заметил,решил было втулка опоры но при потдомкрачивании скрип не пропадал,ухо приложил- она родная,опора. Заменил,и усе ок. Да если опора заскрипела-не вздумайте смазывать,вылетает на ура,причем в самый неудобный момент. ТОЛЬКО замена!!!
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:32 | Сообщение # 4
Блин , только тему с этим вопросом хотел создать , уже разжевали - тоже скрип появился месяц назад , на что только не думал , по очереди прыскал вд-шкой все резинки , которые могут скрипеть , ничего не меняется , осталось только под пыльник шаровой прыскнуть , выходит не стоит . Неужели такой резиновый скрип может издавать опора ? , причем и на кочках , и при повороте руля ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
3355 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:52 | Сообщение # 5
Quote (Sanchello)
Аха,сам первый раз удивился.
Quote (Sanchello)
Вот это ненадо!!! Снимеш шаровую,еще удивишся- как я на такой ездил?
141 пост
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:16 | Сообщение # 6
Да понял уже , Микола , спасибо , что от глупости уберег !
89O5Ч289I28
205 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:24 | Сообщение # 7
Опора в смысле шаровая?
141 пост
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:26 | Сообщение # 8
Та самая !
89O5Ч289I28
205 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:36 | Сообщение # 9
Придется менять, хотел весной видно не судьба.
141 пост
Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:56 | Сообщение # 10
Та-же песня , не дотянул .
89O5Ч289I28
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, agbanovich, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, Piratt, semmsk
