  • Страница 1 из 2
Рессоры!!! Помощь, совет !!!! 01-05
vsv
Дата: Пятница, 12.02.2010, 16:19 | Сообщение # 1
Ребята, помогите или подскажите!!
Ford Transit 2001 2,0 TDI 85 Т300 Высокий
Стоит один лист + мартёр.
Возить надо 1.5т-1.7т
1.От какой машины можно подобрать
2. Количество листов
3. И если есть в Минске кто может помочь подскажите, пожалуйста.!!!!
Заранее Спасибо!!!
Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:27 | Сообщение # 2
Посмотри от Т350
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 12:24 | Сообщение # 3
тоже озадачивался этой проблемой но решения пока не нашел.в магазине говорят что если поставить от другого может уехать мост назад.но не факт.надо мерить длину своих и тех что предполагаешь поставить.думаю так.
Дата: Вторник, 09.11.2010, 23:45 | Сообщение # 4
Передние рессоры от ГаЗ 56 балгаркой немного сточить где где будешь зажимать стремянки.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:29 | Сообщение # 5
рессоры бывают 3 видов 1 лист,2 листа, 3листа !проще по мерить свою и подобрать 2 листа или 3 листа!
tdci Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:24 | Сообщение # 6
ford transit 125t300 TDCI 2003 г.в. V-2.0 Лопнула рессора (стоит по одному листу). Заменил обе рессоры. Жопа на новых-села так как у оригинальной изгиб больше.Куплю две обычные б\у рессоры поломанные от переднеприводного транзита Чтобы от середины(с наружной стороны-пупсик с внутренней стороны ямка) было по 15см.Одесская обл.г.Котовск . Продам\куплю б\уоригинал.Фото прелогаю . С уважением Станислав.0502998487.
Прикрепления: 7003545.jpg (106.1 Kb) · 5257379.jpg (60.0 Kb) · 9004741.jpg (108.8 Kb)
FORD TRANSIT 125T300 TDCI V-2.0 2003 г. МЕХ-5
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:54 | Сообщение # 7
tdci, Найди со старого транзита коренные, отрезаещь ухи под  сайлентблоки, и ставишь подрессорником и машина подымется, и грузоподъёмность увеличится, и подходит всё как и положено.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:06 | Сообщение # 8
bys-transit, Вася, я ещё добавил-бы что при этом жесткость на пустой машине не сильно увеличится!
Добавлено (09.01.2014, 23:06)
Цитата Серж98 ()
Посмотри от Т350
Тоже вариант!
skype: natali.petren
tdci Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 01:03 | Сообщение # 9
Всем спасибо с уважением tdci.
4031 пост
Дата: Пятница, 10.01.2014, 16:46 | Сообщение # 10
 tdci, сегодня посмотрел - есть у меня две рессоры сломанных с одной стороны примерно 20см, но толщиной по середине 16 -17мм( от заднеприводного, спарка). Вот только не пойму для чего они тебе могут пригодиться? Разве только машина приподымется на эту высоту.... Так это не решение проблемы!!! Кстати, как дополнительный лист можно установить от Спринтера со спаркой - я такой себе поставил вынужденно, а теперь и не жалею! Там только под стремянки подрезать надо - ширина спринтеровской 70мм...
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 10.01.2014, 16:55
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
