Выжимной подшипник
Vlad73
Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:39 | Сообщение # 1
появился ( 2 недели) при трогании строго в определённом положении (отпускании)педали металлический скрежет(на 1-1,5 секунды),но в 5-ти случаях из 10-ти...ничего не поменялось в плане сцепления---только звук...и он прогрессирует подскажите симптомы, кто менял выжимной подшипник(91год 2,5Д МТ75... опасно ли дотянуть недельку(без дальняков,по городу), может размолотить?Добавлено (20.02.2010, 01:39) --------------------------------------------- кто какой фирмой по изделию пользовался ,как служил......а какой наоборот-не оправдал?
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
allveka
45 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 10:41 | Сообщение # 2
я купил машину в октябре 2009. Симптомы были как у тебя, при выжиме скрежет. Через месяц поменял, скрежет пропал. Я не знаю сколько старый хозяин так ездил, но я около месяца.
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
тарасевичь
Дата: Суббота, 20.02.2010, 11:03 | Сообщение # 3
залезь под авто открой лючек и посмотри чего там не так. ослабь трос сцепления и поболтай выжымной. люфтов зазоров задиров быть не должно. фыжымной дорого не стоит. покупал SACHS сломал на нем ушы крепления они пластиковые стоил 20 баксов. купил другой за 10 пока ездиит. будь готов разорится на комплект сцепления.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
passat191
832 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 11:47 | Сообщение # 4
тарасевичь, я на днях у себя на выжимном уши восстановил--10минут работы.сейчас с температурой в обнимку сижу,опишу позже,если интересно
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:10 | Сообщение # 5
passat191, конечно интересно !
passat191
832 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:22 | Сообщение # 6
MURZIK, по честному болею,уже и жена тоже заболела.
Vlad73
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 23.02.2010, 23:51 | Сообщение # 8
Vlad73, лучше не тяни ,а то проблем еще больше наживешь(деньги-запчасти)Добавлено (23.02.2010, 23:09) --------------------------------------------- http://i057.radikal.ru/1002/b1/5e96bf17d60d.jpg Добавлено (23.02.2010, 23:15) --------------------------------------------- http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1002/ef/9c246ecdc9b0.jpg.html Добавлено (23.02.2010, 23:18) --------------------------------------------- http://i080.radikal.ru/1002/5d/11aeb04699ce.jpg Добавлено (23.02.2010, 23:20) --------------------------------------------- http://i058.radikal.ru/1002/c6/d666e8b17708.jpg Добавлено (23.02.2010, 23:23) --------------------------------------------- http://s54.radikal.ru/i145/1002/f5/81d7e9bf4225.jpg Добавлено (23.02.2010, 23:25) --------------------------------------------- http://s005.radikal.ru/i210/1002/5b/2125fb9bbb13.jpg Добавлено (23.02.2010, 23:51) --------------------------------------------- где был усик удаляем остатки ,обезжириваем,вырезаем прокладку из любого пластика,обезжириваем,мажем клеем.приклееваем на место сломанного усика.сверлим отверстие под штифт,насквозь. изготовляем штифт,чтобы он плотно проходил в отверстии,но пока его не вставляем.вскрываем отверткой подшипник добавляем смазки,собираем.Вынимаем вилку сцепления из кожуха сцепления--ставим на вилку выжимной подшипник--смазываем клеем штифты и запихиваем их в отверстия, со стороны отверстия в подшипнике под первичный вал,лишнее в отверстии удаляем.ставим вилку в сборе с выжимным на место
Vlad73
Дата: Четверг, 18.03.2010, 22:54 | Сообщение # 9
короче , парни ..проблема скрежета была не в выж-ом подшипнике, а заклинил на маховике 202-й подшипник...но раз полез ,то выжимной (ранее купленный) всё-таки поменял(перед установкой отвёрткой обойму снял и наталовал туда ЕР2 смазки обильно и поставил) , .... в придачу пришлось и диск сцепления поменять(диск 80долл) ---из-за пружинок...болтались... Добавлено (18.03.2010, 22:54) --------------------------------------------- с выжимным не было проблем при установке, только нужно , чтобы всё стало на место:,вилка,защёлки
Сообщение отредактировал Vlad73 - Четверг, 18.03.2010, 22:55
zh170671iaa
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:12 | Сообщение # 10
Quote (Vlad73) .... в придачу пришлось и диск сцепления поменять(диск 80долл) ---из-за пружинок...болтались... намедни один товарищ менял в сборе (1150 грн) - решил побуксовать с прицепом ..... побуксовал...
