  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Выжимной подшипник ((срок службы,сигнал,что пора менять...)
Выжимной подшипник
Дата: Суббота, 20.02.2010, 01:39 | Сообщение # 1
появился ( 2 недели) при трогании строго в определённом положении (отпускании)педали металлический скрежет(на 1-1,5 секунды),но в 5-ти случаях из 10-ти...ничего не поменялось в плане сцепления---только звук...и он прогрессирует surprised
подскажите симптомы, кто менял выжимной подшипник(91год 2,5Д МТ75...
опасно ли дотянуть недельку(без дальняков,по городу), может размолотить?
Добавлено (20.02.2010, 01:39)
кто какой фирмой по изделию пользовался ,как служил......а какой наоборот-не оправдал?
allveka Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 10:41 | Сообщение # 2
я купил машину в октябре 2009. Симптомы были как у тебя, при выжиме скрежет. Через месяц поменял, скрежет пропал. Я не знаю сколько старый хозяин так ездил, но я около месяца.
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
Дата: Суббота, 20.02.2010, 11:03 | Сообщение # 3
залезь под авто открой лючек и посмотри чего там не так. ослабь трос сцепления и поболтай выжымной. люфтов зазоров задиров быть не должно. фыжымной дорого не стоит. покупал SACHS сломал на нем ушы крепления они пластиковые стоил 20 баксов. купил другой за 10 пока ездиит. будь готов разорится на комплект сцепления.
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 11:47 | Сообщение # 4
тарасевичь, я на днях у себя на выжимном уши восстановил--10минут работы.сейчас с температурой в обнимку сижу,опишу позже,если интересно
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:10 | Сообщение # 5
passat191, конечно интересно !
830 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 12:22 | Сообщение # 6
MURZIK, по честному болею,уже и жена тоже заболела.
Дата: Суббота, 20.02.2010, 15:16 | Сообщение # 7
будь готов разорится на комплект сцепления -сказалтарасевичь, surprised surprised sad
830 постов
Дата: Вторник, 23.02.2010, 23:51 | Сообщение # 8
Vlad73, лучше не тяни ,а то проблем еще больше наживешь(деньги-запчасти)
Добавлено (23.02.2010, 23:09)
http://i057.radikal.ru/1002/b1/5e96bf17d60d.jpg
Добавлено (23.02.2010, 23:15)
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1002/ef/9c246ecdc9b0.jpg.html
Добавлено (23.02.2010, 23:18)
http://i080.radikal.ru/1002/5d/11aeb04699ce.jpg
Добавлено (23.02.2010, 23:20)
http://i058.radikal.ru/1002/c6/d666e8b17708.jpg
Добавлено (23.02.2010, 23:23)
http://s54.radikal.ru/i145/1002/f5/81d7e9bf4225.jpg
Добавлено (23.02.2010, 23:25)
http://s005.radikal.ru/i210/1002/5b/2125fb9bbb13.jpg
Добавлено (23.02.2010, 23:51)
где был усик удаляем остатки ,обезжириваем,вырезаем прокладку из любого пластика,обезжириваем,мажем клеем.приклееваем на место сломанного усика.сверлим отверстие под штифт,насквозь. изготовляем штифт,чтобы он плотно проходил в отверстии,но пока его не вставляем.вскрываем отверткой подшипник добавляем смазки,собираем.Вынимаем вилку сцепления из кожуха сцепления--ставим на вилку выжимной подшипник--смазываем клеем штифты и запихиваем их в отверстия, со стороны отверстия в подшипнике под первичный вал,лишнее в отверстии удаляем.ставим вилку в сборе с выжимным на место
Дата: Четверг, 18.03.2010, 22:54 | Сообщение # 9
короче , парни ..проблема скрежета была не в выж-ом подшипнике, а заклинил на маховике 202-й подшипник...но раз полез ,то выжимной (ранее купленный) всё-таки поменял(перед установкой отвёрткой обойму снял и наталовал туда ЕР2 смазки обильно и поставил) , .... в придачу пришлось и диск сцепления поменять(диск 80долл) ---из-за пружинок...болтались...
Добавлено (18.03.2010, 22:54)
с выжимным не было проблем при установке, только нужно , чтобы всё стало на место:,вилка,защёлки
Сообщение отредактировал Vlad73 - Четверг, 18.03.2010, 22:55
Дата: Четверг, 18.03.2010, 23:12 | Сообщение # 10
Quote (Vlad73)
намедни один товарищ менял в сборе (1150 грн) - решил побуксовать с прицепом ..... побуксовал... sad
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
