  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Выжимной подшипник
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 20:53 | Сообщение # 11
Vlad73, Диск мог бы еще долго жить
Дата: Вторник, 06.07.2010, 18:06 | Сообщение # 12
passat191, там пружинки уже звенели..просто так подумал----раз полез,снял КПП,корзину...не хотел поскупицца и платить дважды....зато сегодня весь день ездил , то очень приятно без рывков трогается!!
Добавлено (06.07.2010, 18:06)
поджал я как-то в педальном отсеке трещётку вручную...как-бы натянул трос сцепления...и мне кажется , что теперь выжимной касается лепестков...но как-то не вяжется этот звук с техническими объяснениями....т.е. когда качаюсь на нейтралке и начинаю притормаживать ,то буд-то его цепляет или это звук подшипника первичного вала(что в коробке)????
может кому знакомы эти звуки..... sad
Дата: Вторник, 06.07.2010, 21:32 | Сообщение # 13
Quote (Vlad73)
Выжимной на транзите постоянного вращения (всегда "касается лепестков")
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:28 | Сообщение # 14
ft-master, а есть возможность как-то поправить его ,например вилкой назад...почему-то при выжиме свист пропадает..
Награды: 35
Дата: Среда, 07.07.2010, 00:40 | Сообщение # 15
Quote (Vlad73)
Проверь, имеет ли вилка свободный ход. Он должен быть. Если нет, то трос сцепления слишком сильно натянут, при этом на него большие нагрузки (скорее порверся), на вилку, и на выжимной. Еще проверь, не соскакивает ли вилка со своего места.
Дата: Среда, 07.07.2010, 01:23 | Сообщение # 16
Vova, спасибо...надо залезть под транзита на яме
Дата: Среда, 07.07.2010, 11:48 | Сообщение # 17
Quote (Vlad73)
Пропадает при полном выжиме или только прижал?
Quote (Vova)
Vova, У Vlad73, трещетка (шпилька ,как у тебя, с 95 )
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 19:55 | Сообщение # 18
Мужики привет всем тут началь снимать кпп не смог открутить самый верхний болт купала ,и отбуксировал по совету мужику ,вот заменил полностью сцепление,задний сальник дв со снятием моховика,вот пришел забирать,проехался при разгоне на 1 и 2-й не чувствуется ни чего а вот на 3-й дрожь ну а когда на 4-ую перекл. то дрожит вся машина примерно на 38- 42 км,вот и выжимной свистит,короче жесть починился!!!
что скажете???глянул под низ там фланец с коробкой не по моей риске примерно на 180 град.развернут так прокатался где то 500км и повернул все так и осталось ????
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.07.2010, 00:03 | Сообщение # 19
Quote (VladZ)
Флянец хвостовика КПП и флянец кардана не связаны с твоей вибрацией.
VladZ, тогда что:
1. Проверь натяжение тросика сцепления, он скорее всего перетянут
2. Проверить болты крепления КПП к двигателю, особенно длинные 2 болта, которые еще крепятся к кронштейну крепления двигателя. Если поставили туда короткий, то он заходит на 1..2 оборота и их срезает.
3. Не поможет - снимать КПП, искать видимые проблемы, может не затянуто что-то (например маховик).
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 20:44 | Сообщение # 20
парни при выжиме сцепления иногда меняется звук движка.выжимной? советуйте
ford transit 1999 2.5d
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
