  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Выжимной подшипник
Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:37 | Сообщение # 21
VladZ, твоя проблема только из-за кардана..неправильно втулили при зборке....поддомкать жопу буса ...отпусти свободно подвесной....разгонись на пятой (до 120), нейтраль и..до остановки, потом зажми подвесной(только нормально поддомкрать-закрепись :а то соскочишь и улетишь , как в мультике biggrin
.....а вообще при снятии строго настрого на старые метки надо было ставить....я с этим протрахался-чуть не плакал.......то переставлю ,то перекручу: еле поставил на старое......
....укажи для начала в настройках свой бус...параметры
Награды: 35
Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:39 | Сообщение # 22
Quote (dimkatimofeenko)
парни при выжиме сцепления иногда меняется звук движка.выжимной? советуйте
Если на ХХ, когда стоишь, выжимаешь сцепление и звук меняется, то скорее всего разбиты (ослабли) демпферные пружины диска сцепления. Это не критично, ездить можно, но пора уже собирать бабки на замену диска сцепления.
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 16:55 | Сообщение # 23
Возможно полукольца на коленвале это моё мнение надо попробовать коленвал подвигать туды-сюды на наличие осевого люфта.
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:53 | Сообщение # 24
Shirkhan116,
Quote (Shirkhan116)
вряд ли...выжим вилкой и прогиб лепестков может так влиять на коленвал, чтоб аж менять звук
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 21:46 | Сообщение # 25
Quote (ft-master)
Пропадает при полном выжиме или только прижал?
Всем привет! У мну свист пропадает как только коснулся педали, при нажатии на 1-2 см.. Выжимной..?
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.05.2011, 22:01 | Сообщение # 26
ДА,как вариант еще попробуй педаль носком чуть вверх приподнять тож затухнет.
188 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 22:14 | Сообщение # 27
Quote (MURZIK)
Точно, выжимной менял неделю назад вместе с диском. Наверное нужно было смазки напихать...?
yanji-spam Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 13:35 | Сообщение # 28
Доброго времени суток! Прочитал про выжимной, у меня такая же проблема. После 30 мин работы начинает свистеть выжимной.При том что он постоянного вращения я узнал ток сдесь.Выжимной новый САКС всего 10000 откатал, засвистел после 2 дней езды после замены.Тросик новый.От свиста схожу с ума.Как быть? sad
Форд-транзит 1997 г/в фургон, дизель 2.5,коротыш
Форд-транзит 1994г/в фургон, дизель 2,5 100лс, r15, длинный , средний.
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:15 | Сообщение # 29
поиграй натяжкой троса, педали. Рановато накрыться ему, если конечно не учавствовал в соревнованиях внедорожников. Я тоже менял диск и выжимной был сакс, прошел тыщ 30, авто продан бегает и ща еще
Награды: 35
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:49 | Сообщение # 30
Quote (yanji-spam)
Скорее всего перетянут тросик.
Quote (san_san)
Выжимной Сакс, что меняли выхаживал более 100 т.км., подшипник внутри стоит INA.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
