Выжимной подшипник
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:58 | Сообщение # 31
Всем привет.У меня в машине теже проблемы.Менялись все запчасти.Писк остался.Может ктото уже нашол причину етого дефекта.И что означает трос перетянут?
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:06 | Сообщение # 32
Quote (lyolik1982ltv)
что именно и на что? в твоем присутствии?
PS все себе делал сам - ни одного замечания .
Добавлено (16.10.2011, 22:03)
lyolik1982ltv справа есть смотровое окно - на резиновой заглушке, вскрывай его на яме и смотри - все станет на свои места.
Добавлено (16.10.2011, 22:06)
.Писк остался.
может пищать 202 в коленвалу , его меняли ?
как правило при замене нужно смотреть - его "почти нет" - люфт, высохшая смазка , внутри подшипника пыль асбеста.
59 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 09:05 | Сообщение # 33
Привет.Все ремонтные работы делаю сам.Менял сцепление в зборе(выжымной.фередо.корзину.подшыпник в коленвале)чуть попожже поменял трос потому что лопнул и за одно трещетку на педали.Ни чево непомогло.Уже думаю поменять педаль на другую без трещетки.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 09:16 | Сообщение # 34
а какой трос ты поставил?
59 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 10:26 | Сообщение # 35
Брал в Автопартнере.По моиму турецкий стоит 117гр,но на упаковке емблемы форд производитель не указан
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 11:56 | Сообщение # 36
1. а что было с вилкой , она на перекос не стала? посмотри.
2. проверь еще раз трещетку , правильность сборки.
bra Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:17 | Сообщение # 37
00
Сообщение отредактировал bra - Вторник, 10.04.2012, 21:18
Дата: Пятница, 13.04.2012, 14:19 | Сообщение # 38
Kak pravilno natjanutj tros sceplenija ! (pedalj bez treshotki)
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 13.04.2012, 15:06 | Сообщение # 39
SHADEL, натяжка троса устанавливается автоматически,педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза
Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:07 | Сообщение # 40
U menja cutj vishe wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
