Выжимной подшипник
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:08 | Сообщение # 41
если сцепление работает нормально-послабь регулировочную гайку на тросу педаль опуститься
Muxacuk Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 00:14 | Сообщение # 42
лично я против чтоб выжимной крутился) темболее с нашим качеством товара.
поставил выжимной ,через пару тыщь запещал, полез под машину, взял пружинку повесил ее на вилку чуть отвел тросик(у меня тросик после обрыва с рацухой) все свист пропал
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:38 | Сообщение # 43
Мужики!! Вот тоже возникла проблема с выжимным, при заводке стоит какой-то гул, а нажимаещь на сцепление на 1-2 см пропадает, посмотрел на выжимной один лепесток отломан, думаю пора менять, так ли это, а?.На рынке много вариантов выжимных какую провельно выбрать фирму, что-бы не подвёл, а? Посоветуйте пожалуста.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:43 | Сообщение # 44
А вот к этому ГуЛу выжимной какое отношение имеет?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:55 | Сообщение # 45
Вилка на него давит и гул пропадает, может я в чем-то не прав, поправте если не так.
1787 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:59 | Сообщение # 46
Не прав,но поправить-демогогии на пять листов будет....
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:00 | Сообщение # 47
Quote (nik4580)
Я три года без 2-х усиков ездил. Эти усики- монтажные, т.е. держат выжимной на вилке в момент установки, а при работе выжимной поджимается вилкой к корзине, вилка- тросом , а трос подтягивается подпружиненной педалью сцепления.
Добавлено (24.07.2012, 22:00)
Quote (nik4580)
Правильно- оригинал. wink Я ставлю LUC- пока не подводил.
Дата: Среда, 25.07.2012, 09:45 | Сообщение # 48
nik4580, замени 202 подшипник в коленвале,куда первичный вал кпп вставляется
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:14 | Сообщение # 49
Можно вопрос, а кто из здесь присутсвующих с такой-же проблемой менял 202, а ? . И устранит ли эта замена проблему, а?
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:29 | Сообщение # 50
nik4580, этот подшипник работает, только когда нажата педаль сцепления, при отпущенной педали первичный вал вращается вместе с маховиком (подшипник не вращается). Так что этот вариант весьма возможен.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 26.07.2012, 20:29
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
