  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » передние стойки
передние стойки
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 00:20 | Сообщение # 21
Не не забыл. Вкомплекте уже идут с подшибниками FAG 713 6785 00
Dima575 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 19:09 | Сообщение # 22
Всем Привет!!! Пружины в стойках бывают мягче,жёстче или усиленные? У меня 21 мм при загрузке(хорошей)садятся на отбойник,и в отличие от задней подвески здесь тяжелей колхозить :)
ФОРД ТРАНЗИТ грузовой фургон, 2007 год, 2.4 дизель
ГАЗ 33022 европлатформа, 2007 год, Крайслер 2.4 бензин
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 14:45 | Сообщение # 23
Други подскажить устройство крепления штока к резиновой подушке. А то у меня там клацает, потому как появился зазор. Тундра писал что там что-то выдавливается от перегрузов и плохих дорог. Что там надо ремонтить, где выгибается? И каков принцип лечения, замена детали, или восстановление размеров с помощью молотка, сварки и тд, и тп?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 20:44 | Сообщение # 24
типа сайлентблок. корпус резина втулка.. шток , шайба, гайка.-) ничего там мудреного.
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:01 | Сообщение # 25
Все так, гайку отвернул, шток опустил, шайба немного выгнута, молотком отстучал собрал все взад. Посмотрю завтра, будет клацать или нет.
-АААА...красава!
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 21:44 | Сообщение # 26
Quote (Jenia)
В крайнем случае, верхнюю шайбу переверни. Опоры совсем плохие пошли, только изношенные амморты держат. Как стойки на нормальные заменишь, так хоть каждые пол года туды лазь. Есть смысл ограничить шайбами с обеих сторон, причем воткнуть их в обратном порядке регламентированном производителем. Чуть больше мелких неровностей на кузов, но исчезнут пробои.
У меня помница, еще с низу на креплении амморт плохо был приварен (брак производителя) тоже постукивал, пришлось очень долго варить, тыкать сваркой и ждать(чтоб метал остыл), но такой брак - это большущая редкость наверно.
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:02 | Сообщение # 27
В саму резинову опору распорная втулка залита, то-есть расстояние между верхней и нижней шайбой регламентировано. Кстати верхня шайба тоже была кривая, но я ее рихтовал еще пару месяцев назад. Может шайбы из какой-то более твердой стали сделать? А то родные совсем какое-то говно типа гвоздилина, оченна уж мягкие? Или это резина в подушке (febi) дрянь?
-АААА...красава!
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 22:22 | Сообщение # 28
Да кто их знает, резина или регламентированное расстояние во втулке, не столь регламентировано. Как понял, путаница идет в массах автомобилей (коротыши - длинномеры), в упругости аммортов (на разную массу разное усилие) и идентичных (по посадочным местам) расходниках. С шайбами вообще фигня их 10 видов и 3 мнения с какой стороны их ставить. Для себя сделал вывод, что для очень плохих дорог, лучше чтобы края шайбы очень плотно контактировали с краями опоры и было две шайбы с обеих сторон опоры, а аммотизаторы - газомасло. Без нижней будет мягче, но на жестких аммортах(а для твоей базы они и нужны), будет трескаться резина на опоре. На вогнутых шайбах, будет резко дергать в ямах. Поэтому лучше перевернуть, а то из кузова может выдернуть. Был инцидент, правда прощелкал здорово.
2125 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:19 | Сообщение # 29
Короче рекомендуешь подобоать шайбы (с обоих сторон подушки)такой вогнутости чтобы резину плотно охватывало?
-АААА...красава!
1255 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 23:27 | Сообщение # 30
Сверху переверни, и больше ничего делать не надо.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
