  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » передние стойки
передние стойки
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 20:02 | Сообщение # 1
подскажите как заменить подшипники на передних стойках пружину снимать или нет?
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
mFord Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 21:58 | Сообщение # 2
а где там подшипник?я когла стойки менял ничего похожего не видел.
97 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 23:34 | Сообщение # 3
в верху стоит
когда мне на сто стойки меняли я видел
школа трансерфинга
97 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 23:51 | Сообщение # 4
спасибо сильно не хотелось пружину снимать
школа трансерфинга
Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:20 | Сообщение # 5
Quote (francus)
бублик2, а зачем пружину снимать ? ты же опорный подшыпник типа меняешь...
открути 4 болта от переднего суппорта и - впуть....(конечно-же приподняв машину за лапу на домкрате и сняв колесо...)
ему опорный подшипник менять,а не ступицы.
открути стойку из салона (3гайки) внизу стойка крепится 1болтом.вынимаешь и меняешь подшипник.ничего сложного нет.только сьемник нужен чтоб пружину сжать.можно попробовать не вытаскивая стойку,только сверху открутить потянуть ее на себя и менять подшипник,думаю должно получится.
97 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 17:18 | Сообщение # 6
спасибо
школа трансерфинга
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 17.06.2010, 20:54 | Сообщение # 7
Quote (бублик2)
Вопрос - зачем? Вроде машина свежая,рано еще.
Quote (mFord)
Есть там такой(кольцом, пластмассовый)
Quote (francus)
francus, У него после 2000.
Quote (100т300)
Не получится.Стойку снимать.Пружину стянуть(благо немного и сжать надо) и в путь. smile
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 17.06.2010, 20:54
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:15 | Сообщение # 8
Кто юзал передние стойки Дэльфи? Или обратить лучше Каяба или Сач, Монро?
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:21 | Сообщение # 9
Паша, я думаю Дельфи однозначно нет (разве что только исходя из ценового фактора), а из остальных я бы 50/50 выбирал между монро и каябой.....сейчас стоят монро, в принципе не жалуюсь, причем даже не знаю сколько им уже так как брал уже с ними....а это значит что по нашим "дорогам" как минимум 30К они продержались smile
1814 постов
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:29 | Сообщение # 10
У меня сейчас стоят Сач(стояли при покупки) на лето хочу поменять. Правая начинает стучать. Думаю ставить масло. Много не гружу, хочется мягче чем газовые. Значит Каябу или Монро. Значит у Дэльфи и стойки не вдугу как и топливная.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
