замена ступичного подшипника
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:39 | Сообщение # 181
тоже планирую замену сальников ,потекли причем оба одновременно
Big Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:02 | Сообщение # 182
Всем доброго времени!Подскажите,какой ключ(маркировка) нужен ,чтоб отвернуть 4 болта на ступице.Те которые под цифрой 14
http://uploads.ru/oUabT.png
Прикрепления: 4662655.png (114.1 Kb)
Форд Транзит 115Т350,2005,2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Сообщение отредактировал Big - Понедельник, 09.09.2013, 19:39
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:06 | Сообщение # 183
Big, их не 4 а 6, ими крепится вся ступица к поворотному кулаку.нужен "Торкс"т-50
Сообщение отредактировал малыш31 - Понедельник, 09.09.2013, 20:08
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:26 | Сообщение # 184
Цитата (малыш31)
"Торкс"т-50
малыш31
паша! сказал бы проще что бы открутить ступицу нуна звёздочка на 50 tongue
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:37 | Сообщение # 185
Нужна звёздочка, но не просто, а удлинённая, или уголок. Но только я сломал пару штук.
Форд транзит 2003 г. дизель
Big Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:43 | Сообщение # 186
Спасибо за ответ!Я по чему то наблюдал 4,хотя по рисунку да действительно 6.
Ладно завтра посмотрю внимательно.В магазе то как спросить правильно?".нужен "Торкс"т-50" или "звёздочка на 50".А то я головку на 36 мерял прямо у магаза.А сейчас то разобрано все на половину,до магазика далеко.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:09 | Сообщение # 187
Правильно уже ответили -  длинная звезда, на ней написано Т50
Прикрепления: 6894272.jpg (5.3 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Сообщение отредактировал Sерж666 - Понедельник, 09.09.2013, 21:09
992 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:10 | Сообщение # 188
.нужен "Торкс"т-50" или "звёздочка на 50"[/quote
это одно и тоже
Big Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:11 | Сообщение # 189
[quote=Sерж666]Правильно уже ответили длинная звезда, на ней написано Т50
Прикрепления: 6894272.jpg(5Kb)
[/quote]
Спасибо за наглядное пособие.Будем завтра "ломать" дальше )))
Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:12 | Сообщение # 190
Добрый день!Появилась у меня такая проблема(Начался гул после 40км при езде накатом,при скорости 80 км гудит как будто самолет идет на взлет))Но если руль повернуть влево гул исчезает.помогите определить какой подшипник умер?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
