замена ступичного подшипника
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 29.05.2015, 11:46 | Сообщение # 301
всем привет.в том то и дело что проверял,но откуда периодически сильный гул при торможении?заранее спасибо
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Пятница, 29.05.2015, 20:56 | Сообщение # 302
Если обойма начала проворачиваться в ступице, то и люфт будет увеличиваться и постукивать начнет на кочках и поворотах.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:21 | Сообщение # 303
Мне кажется гудеть может только подшипники больше просто не чему!!!
Добавлено (01.06.2015, 22:21)
робин,похоже вас больше Гул не беспокоит!?
Дата: Среда, 10.06.2015, 12:18 | Сообщение # 304
Всем привет! У меня транзит с передней рессорной подвеской на 6 шпилек 14-е колеса, разбило посадочные места обойм подшипников в передних ступицах. Других ступиц нигде нет. Обзвонил кучу разборок, включая Минских. Решил наваривать. Подскажите каким электродом это сделать? Обычным наваривал и стачивал в ручную - не держит sad
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 10.06.2015, 12:30 | Сообщение # 305
Greka, раз пошёл по этому пути ,купи шарожку.. похожа на фрезу но к дрели подходит..
Дата: Среда, 10.06.2015, 12:45 | Сообщение # 306
Мой полуавтомат не прогревает, отцовским инвертором с обычным электродом - вроде хорошо, обойму в ступицу еле заколотил smile Но хватило на 2 дня, сейчас люфт такой, что резину начало эллипсом жрать...
Добавлено (10.06.2015, 12:45)
Да, кстати, стачивал шарошками.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 13:41 | Сообщение # 307
В таких узлах без серьезного оборудования ничего колхозными методами не восстановить, надо шукать хорошие запчасти.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 10.06.2015, 14:09 | Сообщение # 308
Без токарного или фрезерного станка попасть в ось вращения колеса очень сложно...
К токарю.
Либо наваривать и растачивать, либо растачивать и втулить.
Дата: Среда, 10.06.2015, 14:39 | Сообщение # 309
К токарю это ясно, как день! Я про "правильный" электрод спрашиваю. А втулить - слишком "тонко" в ступице получится, хоть и усиленная подвеска - стремно.
Дата: Среда, 10.06.2015, 19:01 | Сообщение # 310
Полностью поддерживаю. Наварку "раздавит", не тот металл.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
