  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » вибрация по кузову!
вибрация по кузову!
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 03.06.2010, 21:20 | Сообщение # 1
вообщем купил авто фт 90г длинный! мотор клиненый,мотор сделал поехал домой вибрация сильная начиная от 40! посмотрел люфт в заднем мосту градусов 30! как его устранить?,старый хозяин говорит что пытался клиненый мотор с толкача провернуть-думаю в этом беда!кресты и подвесной вроде цел!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Четверг, 03.06.2010, 21:21
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:37 | Сообщение # 2
Quote (дмитрий199)
Для начала колеса отбалансируй. Мост помимо вибрации должен еще и звуки кой какие выдавать. И подушки двигателя и кпп визуально осмотри.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 12.06.2010, 14:39
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:44 | Сообщение # 3
А как поживает крепление кардана к КПП? У знакомого тоже вибрация была, он не мог понять в чём дело, а на прошлой недели у него кардан от КПП отвалился, болты отвентились!!! Хорошо скорость маленькая была, обошлось...
79 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 23:50 | Сообщение # 4
крепление не вызывает сомнеияЮлязг стоит при переходе с передачи на передачу! люфт беспокоит, мост с задней крышкой,хотел спросить можно планетарку -не снимая полу осей подвинуть!!?? вояя нет есть вибрация на 60 и лязг при сбросе и наборе и переключении, хотя пробовал мягче переключать иногда пропадает!подвесной новый!(смотрел) старый валялся в машине(выкинул нах)
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Суббота, 12.06.2010, 23:54
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 00:15 | Сообщение # 5
Люфт у тебя скорее всего в разбитом демпфере диска сцепления!
А вибрация... Кардан после замены подвесного правильно собрали??? чтобы уши крепления крестовин в одной плоскости были!!!
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 10:49 | Сообщение # 6
Quote (дмитрий199)
"Подвинуть" можно ,но чтобы нормально отрегулировать полуоси придется вынуть.
dimon20575 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:29 | Сообщение # 7
Всем привет! У меня такая проблема,может кто поможет. В машине гул стоит . Когда разгоняю до 100 появляется и потом долго не пропадает. Гул такой что аж тошнит cry .
Проверил мост, подшипники на ступицах,поменял подвесной.
Может вижимной? А то уж сил нет.
Уж думал может подшипники на коленвале ?
Короче если кто сталкивался, помогите кто чем может. Буду очень благодарен smile !
И ещё одно. Просела передняя подвеска, незнаю как поднять, или пружины поменять или что нибудь под них подложить. А то на ходу достаёт до ограничителя на нижней лапе и стучит.
Форд-Транзит 1992г. груз-пас.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:48 | Сообщение # 8
Quote (dimon20575)
Выжимной тут явно не при чем,да и подшипник торца к/в тоже.
Quote (dimon20575)
А ты кстати посмотри - не сгнили ли у тебя лонжероны? У меня сосед по гаражу все жаловался на вибрацию (и что "подвеска просела").Я под машину заглянул и wacko Лонжероны в месте крепления балки провалились ,балка прижалась к картеру сцепления (как тут вибрации и гула не будет)
7 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 15:27 | Сообщение # 9
ft-master, А ты кстати посмотри - не сгнили ли у тебя лонжероны? У меня сосед по гаражу все жаловался на вибрацию (и что "подвеска просела").Я под машину заглянул и Лонжероны в месте крепления балки провалились ,балка прижалась к картеру сцепления (как тут вибрации и гула не будет)
Там всё целое. А то гудело б постоянно.
Но ощущение такое как будто бы какойто подшипник подгрызает.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 16:08 | Сообщение # 10
Quote (dimon20575)
Значит проверяй ступичные подшипники,которые не поменял.Наличие масла в кпп и его состояние , да и в мосту тоже (не смахивает ли на "серебрянку"),гул такого плана бывает из за разрушения подшипника вторичного вала. Да и подвесной проверь,новым он был на витрине магазина,а встречаются "китайцы",которые через 100 км пробега воют как боинг на взлете.
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 14.06.2010, 17:13
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Beardan, Dimarik50рус, 1111111111111, SergMFord, rihleai, kongerios
