АКПП A4LD на транзите - есть проблема
transitovod
24 поста
Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:10 | Сообщение # 121
Цитата Фелuкс (  ) ткните пожалуйста меня носом в фото АКПП-шного кардана ответил здесь http://transit-club.com/forum/14-11589-355188-16-1409646565
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина Vw LT 35 99, 2.3 Бензин Mondeo 2 1.8 td 097 621 46 91 и 063 031 05 49 Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
Сообщение отредактировал transitovod - Вторник, 02.09.2014, 13:15
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:48 | Сообщение # 122
Решил себе поставить автомат .... если кому не сложно, скиньте фото ручки в салоне... и если получится вид из под машины... как оно там все стоит...
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:13 | Сообщение # 123
http://aukro.ua/ford-tr....97.html В салоне высверливаешь заклепки, которые держат рамку "пыльника", и ставишь рамку селектора или на болтики, или снова на заклепки. Снизу, к сожалению, фото не имею. На пальцах: Трос из селектора торчит вперед, по ходу машины. Места по высоте там много - АКПП тоньше чем МТ75. Трос изгибается назад, и надевается на шток в АКПП. Попутно трос вместе с оболочкой крепится кронштейном к двум болтам, которые стыкуют хвостовик АКПП с ее же корпусом. Кронштейн этот нужен, т.к. ходы селектора маленькие, а трос длинный...
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:59 | Сообщение # 124
Понято .... Я думаю что транзитовская АКПП не отличается от скорповской.... ну кроме как селектором?
v_a
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:06 | Сообщение # 125
DrAdam, посмотри тут , как раз скорповый мотор со скорповым автоматом.
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:32 | Сообщение # 126
v_a, Это я видел .... но тут не совсем понятно, нужно ли было резать тоннель под коробку или нет... ведь у меня проблема была с родной механикой впихнуть все, не трогая кузов.!
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:16 | Сообщение # 127
Всем привет! Приму толковые мысли-подсказки по АКПП. Короче: В течении года с АКПП ничего не делал, кроме как сменил жидкость весной 2014 г. Все было отлично, пока в августе не перестала втыкаться 4-я скорость. Простои авто исключались, поэтому ездил дальше. Никаких регулировок не делалось. Заметил, что на драйве коробка стала очень долго разгоняться, 4-я по прежнему не включалась. Несколько дней назад, при включении любой передней скорости стали появляться пинки, с каждым днем все сильнее. Задняя скорость включается отлично. Сила пинков стала очень сильной, в последний раз, чтобы тронуться с места приходилось жать "тапок в пол", обороты до 3000 и через секунд 5...7 мь сильнейший пинок, и коекак трогаюсь с места. А позавчера утром, все передние скорости просто перестали включаться, при этом работа двигателя аналагична работе в режимах "Р" и "N" - то есть никакого зацепления на любых оборотах. Но вместе с этим, задняя скорость продолжает прекрасно включаться и авто отлично двигается назад !!! ==== Заранее благодарен за грамотные советы!
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:39 | Сообщение # 128
Скорее всего барабан переднего хода,форвард по-"ихнему". Износ фрикционов и(или) уплотнений. тут уже есть смысл полностью освежить...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 11:41 | Сообщение # 129
Ну, 4-ая могла пропасть из-за сгоревшего соленоида, именно она, да еще кикдаун с блокировкой гтдротрансформатора электрические. А так как ты описал - тоэто кирдык и лентам и фрикционам. Я-то думал, что просто селектор переводишь, и удар ощущается. А тут получается, что передача включена, но "жизни" нет, пока не газанешь от души... Сними все же поддон. По крайней мере, тормозные ленты можно сменить без демонтажа коробки.
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:35 | Сообщение # 130
Цитата Фелuкс (  ) По крайней мере, тормозные ленты можно сменить без демонтажа коробки. Ну ка покажи этот процесс! Это раз. Ленты включают вторую и четвёртую.Даже если их нет,то первая будет и при хорошей раскрутке перейдёт на третью. Это два.
