АКПП A4LD на транзите - есть проблема
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 09:47 | Сообщение # 131
Цитата Ваня73 ()
,то первая будет и при хорошей раскрутке перейдёт на третью.
к сожалению, этого нет !!!  sad  Сегодня смотрел селектор. тросик и т.д. все в норме, и жижка главное тоже в норме, не горелая и уровень держится, только вот ни 1-я, ни остальные, кроме задней, не включаются!!!  пробовал уже разные режимы и обороты - результат ноль!!!  Зато назад стала включаться как новая, посмешил народ сегодня. до гаража жопой всю дорогу ехал !!! biggrin    Завтра буду на яме под кузовом смотреть коробас.  Соориентируйте парни, на что стоит обязательно обратить внимание!?
Добавлено (05.01.2015, 09:47)
Считал с утра ошибки.  Появились две новые:  Код: P1307 - Электрическая цепь удержания реле Kick Down;   Код: B1682 - PATS выключена  (проверьте связь между модулем PATS и транспондером).
Ну с кикдауном понятно, буду смотреть, а второй код - что за зверь такой ???  Вроде к АКПП не относится !
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 11:01 | Сообщение # 132
Есть вопрос, колокол в этой frgg съемный или нет ???
Добавлено (05.01.2015, 11:01)
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 11:04 | Сообщение # 133
снимать и разбирать
хз,но трогаться должна при любых отказах электрики
да
Club Wagon 7.5 1994 продан(
403 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 12:12 | Сообщение # 134
Ваня73, тоесть скорповская коробка от 2,9 и транзитовская от 2,0 одинаковые, различие только в колоколе?...
417 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:27 | Сообщение # 135
DrAdam
грубо-да
но есть много нюансов:
-поколение(насколько электрифицирована)
-различия в некоторых пружинках и клапанах для моментов переключения
-количество фрикционов в дисках
-ну и так по мелочи...
403 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:17 | Сообщение # 136
Ваня73, C этой инфой уже с большего ознакомился... через недельку будет коробка... вот думаю за зиму пересыпать ее и доработать в зависимости от того что достанется!
417 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:42 | Сообщение # 137
Да,давай вводные данные по испытуемым-что могу,подскажу! smile
403 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 00:08 | Сообщение # 138
Ваня73, Да почитв сегодня немного тем про эту коробку, понял, что рестайл она проходила раз 5 как минимум... В общем как приобрету буду писать! Первый вопрос будет по ремкомплекту который собирался заказывать на ebay, нужен ли  он мне! Но об этом позже!
417 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 12:18 | Сообщение # 139
Зачем так далеко заказывать?
По месту обычно не вопрос.
403 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 16:57 | Сообщение # 140
ну по месту у нас постоянно возникают вопросы по наличию...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Евгений62, Andrey75
