  • Страница 4 из 5
шум под ногами
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:51 | Сообщение # 31
smck2008, При выключеной передаче(задние колеса стоят на земле) люфт есть? Если да то однозначно шлицы или редуктор.
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 11:21 | Сообщение # 32
вопрос такого рода, после сборки авто(2,0к1988гкоротыш) появилась вибрация с 60км/ч-80км/ч, что можно сделать?
когда собирал болты в карданную муфту почти молотком забить пришлось.
ford transit 2.5d 1990
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 13:23 | Сообщение # 33
Quote (tnt666)
Ты же вроде где то выкладывал фото муфты,и мы идентифицировали ее как жигулевскую.
Quote (tnt666)
что можно сделать?
Заменить на родную или передний конец кардана под крестовину искать.
196 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14:48 | Сообщение # 34
ft-master, не ето не я выкладывал.
муфта родная, непорваная, на крестовинах люфта нет.
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14:58 | Сообщение # 35
Quote (tnt666)
А ты в этом уверен? Почему же тогда болты из под молотка заходят?В родную обычно туговато , но от руки.
196 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 15:03 | Сообщение # 36
да бог иво знает, когда ставил была полностью целая без трещин.
supercarpenter12 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:09 | Сообщение # 37
Добрый день. Дабы не плодить темы нашел наиболее подходящую, хотя и не по названию а по симптомам "болезни". Проблема в следующем: при движении на передаче на скоростях выше 80-ти на пятой передаче при сбросе газа и при нажатии на педаль появляется звук больше похожий на глухой звон или звонкое дребезжание металлом по металлу. Появляется звук при отпускании или нажатии педали на секунду или меньше, но если медленно отпускать или нажимать то можно словить момент когда будет звенеть постоянно, т. е. звенит в момент когда двиг не разгоняет машину и не тормозит ее. Под грузом звон усиливается по силе, но не по времени. На пустой машине его почти нет. Крестовины пересмотренные, переменянные. Подвесной тоже. Шлицы без люфта. Все смазано и прошприцовано. В коробке масло есть(правда неизвестно какое), в мосту тоже(Нафтан). Люфт хвостовика моста  и коробки градусов 10. Вибрация при появлении звука только как от дребезжания каких-то небольших (относительно кардана) деталей, т.е. высокочастотная как мелкая дрожь, кардан так не вибрирует. При подгазовке на нейтралке на тех же скоростях все ОК.
FT 91', 2.5 Di, МКПП, Дублькабина, бортовой наверное средний по длине, кузов почти 2,5м.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:54 | Сообщение # 38
Смахивает на демпферные пружины диска сцепления, а не пробовал во время звона выжать сцепление.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:17 | Сообщение # 39
supercarpenter12, почему то у меня такое чувство что это больше похоже на втулку выжимного подшипника,которая открутилась.Я бы глянул и туда,как вариант.За одно и выжимной посмотреть бы не мешало.Вполне возможно что там их уже как минимум два вместо одного.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:33 | Сообщение # 40
supercarpenter12, у меня, только когда даёшь нагрузку двигателю, появляется подобный звук. Обычно это проявляется при разгоне. Что я ни делал - устранить его не удавалось. Я уже думал, что это дребезжат тепловые экраны над глушителями. Изгибал их для жёсткости - нет, не они.
Есть мнение, что это звучит коробка. Но туда лезть не собираюсь.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
