Пятница, 10.02.2012, 14:21
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 3123»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » шум под ногами
шум под ногами
smck2008Дата: Среда, 07.07.2010, 16:49 | Сообщение # 1
Мой город: санкт-петербург
Статус: Меня здесь нет
и снова я...обратил внимание на то, что при движении на передаче при сбросе газа появляется шум(такой, будто прогорел глушитель). Глушитель - новый абсолютно...звук идет явно из-под рычага КПП...вопрос: что может быть с коробкой? Уровень масла в ней пока не проверял...
ЗЫ. если такая тема уже обсуждалась, прошу сильно не пинать - не нашел...лучше ссылку дайте...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Среда, 07.07.2010, 16:50
черный_чакДата: Среда, 07.07.2010, 17:08 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 52
Попробуй слегка нажать на педаль сцепления:если выжимной,то звук сразу изменится.
Авообще возможны любые причины шума,от выжимного,до отсутствия масла в коробке.
Кстати,это второй пункт проверки.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
ft-masterДата: Среда, 07.07.2010, 17:39 | Сообщение # 3
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Награды: 38
Quote (smck2008)
Шум на всех передачах? Есть ли при наборе скорости?
Quote (smck2008)
Уровень масла проверяется в первую очередь.Если сейчас масла там не обнаружишь - скорей всего кончил КПП.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
smck2008Дата: Четверг, 08.07.2010, 09:16 | Сообщение # 4
уровень проверю сегодня - отпишусь...шум, как правило, на 4-5, когда скорость выше 60 км/ч...кстати, заметил еще и то, что этот шум появляется и при выключении передачи...даже не шум, а что-то типа рокота низкочастотного...правда, крестовина задняя люфтит, но шум по ощущениям - явно под ногами...
stas_barabassДата: Четверг, 08.07.2010, 09:30 | Сообщение # 5
Мой город: Харьков
А как насчёт заднего моста? Редуктора? Или подшипников задней оси? Чёрный Чак прав! Причиной шумов может быть уйма и всё! И каждое предположение нужно проверить практически!
ft-masterДата: Четверг, 08.07.2010, 09:46 | Сообщение # 6
Награды: 38
Quote (stas_barabass)
Quote (smck2008)
Скорее всего не в мосту (хотя люфт задней крестовины не есть хорошо)
Несомненно biggrin
Добавлено (08.07.2010, 09:46)
Quote (smck2008)
Это вообще на подвесной похоже smile
smck2008Дата: Четверг, 08.07.2010, 11:09 | Сообщение # 7
подвесной менял километров 500 назад...хотя понятно, что это ни о чем не говорит... tongue
ft-masterДата: Суббота, 10.07.2010, 22:27 | Сообщение # 8
Награды: 38
Quote (smck2008)
Это точно biggrin
zh170671iaaДата: Воскресенье, 11.07.2010, 15:45 | Сообщение # 9
Мой город: Житомир
Статус: Я где-то здесь
Награды: 46
Если рокот - то похоже на срыв резинки внутри подвесного и перекатывание оного внутри корпуса.
Перед установкой вертел подвесной на валу, биения , восьмерки были?
PS Как не жаль ковырять новую деталь, но думаю нужно убедиться, что сам шариковый подшипник подвесного заправлен смазкой.
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
smck2008Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:24 | Сообщение # 10
zh170671iaa,
внимательно осмотрел подвесной - надрыв резинки...следующий вскрою и проверю наличие смазки, хотя, думаю, вся причина - в люфте крестовины...всем спасибо за советы, поменяю подвесной - сообщу. исчез звук или нет...
zh170671iaaДата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:39 | Сообщение # 11
Мой город: Житомир
Награды: 46
Quote (smck2008)
в черезмерном люфте , будете менять - не спешить крепить подвесной намертво - подберите оптимальное положение .
удачи вам - рад что помог , если помог . biggrin
smck2008Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:56 | Сообщение # 12
zh170671iaa,
еще раз - спасибо...
Добавлено (20.07.2010, 17:56)
поменял крестовину, подвесной, отремонтировал редуктор...основной звук исчез, вибрации прекратились, но...теперь стал слышен другой звук(был он ранее или нет - не знаю). при переключении передач(практически при любом переключении) слышен гулкий глухой металлический звук типа "бум" где-то тоже под ногами. Иногда это происходит под сброс газа. Подушки двигателя и кпп - новые, передняя крестовина нормальная, на днях вывешу задние колеса и с помощником послушаем, откуда звук...
zh170671iaaДата: Вторник, 20.07.2010, 17:59 | Сообщение # 13
Мой город: Житомир
Награды: 46
Quote (smck2008)
выработка на сочленении кардана или вторая крестовина "подошла".
МиколаДата: Вторник, 20.07.2010, 18:02 | Сообщение # 14
Мой город: Речица
Quote (smck2008)
Шлицы разбиты или редуктор моста люфтит.
smck2008Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:16 | Сообщение # 15
Quote (Микола)
по правде, я так и думаю...пока что...люфта в редукторе больше нет, а вот шлицы сочленения - да, легкий люфт есть...это как-то лечится занедорого? или только оперативное вмешательство?
Страница 1 из 3123»
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, -=torpedo=-, Влад, san_san, stchors, MGV, delta_pro, 2koko, Бусик, k750, mizin_andrei, ftransit, Vlad73, Pasha30, lovebay, Tranziter, следопыт, Кот, fox82, lexa, Боря, Jon, passat191, Добрый, lord, ov1, vodilka, [Полный список]
Хостинг от uCoz
