Подвесной подшипник
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:44 | Сообщение # 281
Цитата Dnepr-Transit ( ) . Ну придумай что-нибудь. хорошо. куплю и поставлю новый. как найду отпишусь. но думаю Про100Я, прав подвесной шелестит, а воют ступицы резина и редуктор.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:53 | Сообщение # 282
Скорее всего, что ступицы - они как раз на сброс/добавления газа не реагируют. Правда, при поворотах, если изношенная сторона разгружается, чуть тише становится.
Цитата pire111 ( ) я домкратил за мост. А не пробовал еще ручник чуть "поджать"? Ну чтобы на трансмиссию немного нагрузки дать.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 19:36 | Сообщение # 283
Цитата Фелuкс ( ) А не пробовал еще ручник чуть "поджать"? Ну чтобы на трансмиссию немного нагрузки дать. да делал без результатно, тока что поменял ступицы на мосту, ещё не выезжал.Добавлено (29.07.2014, 19:36) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) тока что поменял ступицы на мосту, ещё не выезжал. -1 не он сссссука. остался кардан, или всё же задувает куда то встречный ветер.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:53 | Сообщение # 284
Цитата pire111 ( ) остался кардан, Никогда не слышал, чтобы не имеющая люфта крестовина, гудела. Разъ@банный ШРУС - бывает, но не крестовина. Придется, Толь, тебе или видео выкладывать, или на бусовке всех по очереди катать.
Saher
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:33 | Сообщение # 285
Вопрос знатокам. Подвесного подшипника хватило на 2 года. Порвалась резина. Это нормально или всё-таки маловато? Подшипник Febi.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:06 | Сообщение # 286
А пробег какой за 2 года? Впринципи нормально, хотя бывает ходят намного больше. всё зависит от качества дорог, состояния кардана и качества самого подшипника... если у тебя он не рассыпался и не шуршит то можно взять новую обойму засунуть туда и покататся чуток.
Saher
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:09 | Сообщение # 287
Пробегу где-то 50 тысяч км. Сам подшипник не шуршит, только резина порвалась. Обойму взять негде (разборок по ним нет), придется новый покупать((
sergey_851
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:54 | Сообщение # 288
Цитата Saher ( ) Дороги не отремонтировали, но мат запретили, как ехать... не понятно... Только прочитал. Класс.
Saher
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:01 | Сообщение # 289
Только хотел в Экзисте новый заказать, так сразу "Серверная ошибка. Приносим извинения за возможные неудобства". Трындец просто...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:10 | Сообщение # 290
Цитата Saher ( ) Пробегу где-то 50 тысяч км Всегда менял подвесной в сборе. Хватало почти на 100 тыщ. В прошлом году осенью зашумел подшипник после 3 тыщ , резинка в идеале. Заменил только подшипник (смазали дополнительно)- прошел 13 тыщ и зашумел. Сняли - резинка в норме, звменил подшипник на прошлой неделе, заменили смазку на ХАДО, будем считать. Пока тыщщу прошел. П.С Разница между подвесным в сборе и самим подшипником почти в 10 раз
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 23.03.2015, 21:12
