Подвесной подшипник
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:44 | Сообщение # 281
Цитата Dnepr-Transit ()
. Ну придумай  что-нибудь.
хорошо. куплю и поставлю новый. как найду отпишусь. но думаю Про100Я, прав подвесной шелестит, а воют ступицы резина и редуктор.
Skype-pire111
4589 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:53 | Сообщение # 282
Скорее всего, что ступицы - они как раз на сброс/добавления газа не реагируют. Правда, при поворотах, если изношенная сторона разгружается, чуть тише становится.
Цитата pire111 ()
я домкратил за мост.
А не пробовал еще ручник чуть "поджать"? Ну чтобы на трансмиссию немного нагрузки дать.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.07.2014, 19:36 | Сообщение # 283
да делал без результатно, тока что поменял ступицы на мосту, ещё не выезжал.
Добавлено (29.07.2014, 19:36)
-1 не он сссссука. остался кардан, или всё же задувает куда то встречный ветер.
Skype-pire111
4589 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:53 | Сообщение # 284
Цитата pire111 ()
остался кардан,
Никогда не слышал, чтобы не имеющая люфта крестовина, гудела. Разъ@банный ШРУС - бывает, но не крестовина.
Придется, Толь, тебе или видео выкладывать, или на бусовке всех по очереди катать.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:33 | Сообщение # 285
Вопрос знатокам. Подвесного подшипника хватило на 2 года. Порвалась резина. Это нормально или всё-таки маловато? Подшипник Febi.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:06 | Сообщение # 286
А пробег какой за 2 года? Впринципи нормально, хотя бывает ходят намного больше. всё зависит от качества дорог, состояния кардана и качества самого подшипника... если у тебя он не рассыпался и не шуршит то можно взять новую обойму засунуть туда и покататся чуток.
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:09 | Сообщение # 287
Пробегу где-то 50 тысяч км. Сам подшипник не шуршит, только резина порвалась. Обойму взять негде (разборок по ним нет), придется новый покупать((
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 19:54 | Сообщение # 288
Цитата Saher ()
Дороги не отремонтировали, но мат запретили, как ехать... не понятно...
biggrin Только прочитал. Класс. smile
150 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:01 | Сообщение # 289
Только хотел в Экзисте новый заказать, так сразу "Серверная ошибка. Приносим извинения за возможные неудобства". Трындец просто...
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:10 | Сообщение # 290
Всегда менял подвесной в сборе. Хватало почти на 100 тыщ. В прошлом году осенью зашумел подшипник после 3 тыщ , резинка в идеале. Заменил только подшипник (смазали дополнительно)- прошел 13 тыщ и зашумел. Сняли - резинка в норме, звменил подшипник на прошлой неделе, заменили смазку на ХАДО, будем считать. Пока тыщщу прошел.
П.С Разница между подвесным в сборе и самим подшипником почти в 10 раз wacko
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Понедельник, 23.03.2015, 21:12
