Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
wowany4 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 28.12.2016, 19:29 | Сообщение # 341
Цитата IL43 ()
я поставил пиленгу пока нравится но как долго он проходит не известно.
лично у меня пиленга откатала 2 месяца и зашуршал))повелся ,что там якобы написано что мадэ ин итали(когда ставил присмотрелся на наклейке маде ин чайна республика(менять было поздно)и еще я заметил что в этой пиленге не было двух металических колец(скорее всего защитных чтоб грязь крупная не летела)
сегодня менял эту пиленгу и выявил такую хрень1)когда скрутил кардан с подшипником,подшипник на свое место не вставал(как будто кардан стал длиннее или не до конца болт закрутил(хотя крутил до момента когда чучуть и можно наложить в штаны)))
2)на скорости 40-45 идет вибрация,но вибрация не точто бы колбасило,а в фургон резанирует на очень низких частотах(почти уши закладывает)
и вот сижу думаю-может карданы совместил не тем меткам или болт недокрутил???
Добавлено (28.12.2016, 19:29)
Цитата Sadist67 ()
,купил от газели,немного переварил крепления,вот уже третий год норм)
от газели какой именно подшипник,ходил в магаз =показали 3 вида-старого образца,нового и на бизнес.мерил штангелем у всех внутренний диаметр разный и 30 я не намерил
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 29.12.2016, 14:49 | Сообщение # 342
wowany4, я уже где то  недельку как поставил в старую резину новый укр подшипник за 1.2 $ , других под руками не было , уже 3 тыс , но второй подвесной я ставил польский в полном комплекте , резина очень твердая ,и после его замены как у тебя вибрация, не критично но есть , и при скорости 70-75 moil км,
в результате есть три подвесных, два с мягенькой резинкой как силикон , а третий (новый) как зимняя резина на колесе.
60 постов
Дата: Суббота, 31.12.2016, 12:00 | Сообщение # 343
Цитата yaroslaff-ua ()
где то  недельку как поставил в старую резину новый укр подшипник за 1.2 $ , других под руками не было , уже 3 тыс ,на рынке видел
на рынке видел отдельно подшипник-про который писали ранее типа керамический,но его стоимость 600рублей плюс перепрессовать=на выходе получается пррактически как стоимость готового нового,в больших городах все пытаются друг друга наеобмануть,плюс на яму заехать (пока машина стоит -платить надо)
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 17:00 | Сообщение # 344
Сегодня менял подвесной подшипник.
Сам подшипник тяжело вращался и начал рвать резинку.
Клиэнт привез всё в сборе.
Вскрыл уплотнения подшипника,смазки достаточно,стальной сепаратор.
Долго не проходит.
Чтобы таки слегка продлить срок службы подшипника,решил сзади установить щелевое уплотнение по типу того,что стоит спереди.
Взял половинку облуды самого подшипника и приварил к вилке.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 02.01.2017, 17:04
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:08 | Сообщение # 345
Мне пришлось сделать специальный кондуктор и штамповать эти пыльники самостоятельно , потому как без них даже оригинал больше 2-3 месяцев не выхаживает в зависимости от погоды , а с пыльниками даже бюджетные более менее ходят .
Лешый Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:58 | Сообщение # 346
[quote=черный_чак;434689]Чтобы таки слегка продлить срок службы подшипника,решил сзади установить щелевое уплотнение по типу того,что стоит спереди.Взял половинку облуды самого подшипника и приварил к вилке[/quote]
Как бы понял смысл всего . Но что такое ОБЛУДА ?
Сам переодически вскрываю подшипник и пальцем сколько смогу смазываю потом опять закрываю. Подшипники беру в тракторных магазинах они и дешевле и дольше ходят . вот как-то так.
Ford Transit 100S .93. 4 DA(краб) тнвд BOSCH , короткий ,низкий
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:27 | Сообщение # 347
Жестянка,напрессованая на подшипник .
17 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 19:41 | Сообщение # 348
[quote=ft-master;437966]Жестянка,напрессованая на подшипник .[/quote]
Понял. Спасибо.
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 22.03.2017, 23:09 | Сообщение # 349
Мужики! В декабре поменял 2 крестовины японских и 2 подвесных турецких. Проехал ну максимум тысяч шесть. Порвало резинки на обоих подшипниках, появилась вибрация на скоростях 70+
У кого какие мысли? Плохие подшипники, кардан на балансировку или плохо поменяли?
И еще, умирает сцепление. Сильно трясет при разгоне на холодную, колбасит и стучит при трогании. Может сцепление разбить подвесные? Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:15 | Сообщение # 350
Может. Здесь как-то разгребали тему по поводу тряски при отжиме сцепления. Попробуй подтянуть сперва тросик.  Дальше нужно смотреть сцепление - корзину, толщину диска, пружины в диске. Подшипник под первичный вал в колене. Маховик посмотри - если на рабочей поверхности рябь есть - тоже.
Короче - скидывать сцепление.
