Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 10:44 | Сообщение # 361
Так ведь посадка без натяга будет, или фольгу подложить и запрессовать?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 10:52 | Сообщение # 362
Цитата эйван ()
передней ступицы было провернуло поменял и ничего уже ездию фторой год
Подшипники чаще не умирают?
Цитата Rusdoberman ()
У меня износился подвесной подшипник и его провернуло на посадочном месте (на валу)
Подвесной? Винтом не был затянут или заклинило?
55 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:00 | Сообщение # 363
Не заклинило, но сильно разбит, думаю по вине разбитой крестовины.
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:00 | Сообщение # 364
крестовина и подшипник особо не связаны. Из-за подклинивающей крестовины быстро рвет резинку, а подшипник умирает в основном от времени или плохого качества
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:54 | Сообщение # 365
согласен. Меня как-то и напрягло слово провернуло.
Сдох, заклинил - скорее бы резинку бы порвало или отодрало от мет. основания.
Умерли шарики? Наружную обойму то провернуть не могло. Внутренняя крепится болтом с шайбой.
55 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:00 | Сообщение # 366
Так проблему с посадкой реально решить или нет? Без токорения?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 20:38 | Сообщение # 367
а можно схемку? Чего-то не вытанцовывается. Садится с натягом на вал - видел такое, у моей машины на кардане так.
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:01 | Сообщение # 368
какие там болты?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:28 | Сообщение # 369
Что то ребята вы друг друга не поймете, я к стати тоже не могу врубится в суть проблемы biggrin
Дата: Вторник, 06.06.2017, 10:37 | Сообщение # 370
Ну подвесной на кардане сидит как? Вот так
Одна из вилок поджимается болтом к внутреннему кольце подшипника
и натяга там нет все по скользящей посадке
Прикрепления: 7952185.jpg (16.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
