Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 06.06.2017, 11:22 | Сообщение # 371
Я так понимаю это на длинных болт в крестовине, а на коротких посадка с натягом, первая схема.
$IMAGE1$
Добавлено (06.06.2017, 11:22)
ссылка каталог: http://www.elcats.ru/ford....1%D1%8C
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:22 | Сообщение # 372
помоему разницы нет, коротка или длинная, подвесной снимается когда снимешь вилку с крестовиной. И ничего этим болтом кроме самой вилки не зажимается, внутренняя обойма сидит на кардане без прижима, просто туго на вал налазит
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:39 | Сообщение # 373
san_san, так точно
Дата: Вторник, 06.06.2017, 20:58 | Сообщение # 374
Чёт мне кааатся,что болт зажимает внутреннюю обойму подвесного между опорной площадкой на кардане и проточкой на крестовине.
Это стандартная схема фиксации подшипника на валу.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:19 | Сообщение # 375
 Виталий - я ужЕ несколько раз менял подвесные, подвес забивал трубой по внутренней обойме/маленькой дувалдочкой/ - значит там натяг... И ещё - когда вилку прижимаю болтом - там действительно шейка вилки прижимает подшипник...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 06.06.2017, 22:42
Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:40 | Сообщение # 376
GREENDRAGON, не буду спорить,вполне могу ошибаться.
Хотя техническая логика говорит,если одна обойма подшипника имеет плавающую установку,вторая должна иметь жесткую.
Плотная посадка подшипника на шейку кардана вовсе не исключает того,что внутренняя обойма дополнительно фиксируется от осевых перемещений поджимом при помощи болта.
Хотя могу и ошибаться...
Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:50 | Сообщение # 377
Нет - не ошибаешься - не поленился, сходил в гараж , посмотрел старый кардан ... И быстренько отредактировал /что-бы не было стыдно - просто раньше не обращал внимания на это - натяг есть -и хорошо...  wacko   biggrin /
419 постов
Дата: Среда, 07.06.2017, 08:35 | Сообщение # 378
Про осевые перемещения сказано верно, но весь сыр-бор о посадке с натягом или без -см. сообщ.№361
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.06.2017, 09:52 | Сообщение # 379
Чёт мне кааатся,что болт зажимает внутреннюю обойму подвесного между опорной площадкой на кардане и проточкой на крестовине.Это стандартная схема фиксации подшипника на валу.
В моем понимании тоже так.
Может просто не почистить шейку от грязи? Работает то она в условиях далеко не идеальных.
В своем последний раз менял, слегка тиранул мелкой шаждачкой- и сел без проблем и натяга.
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:56 | Сообщение # 380
GREENDRAGON,благодарю!
Значит,не напрасно учился всю жизнь,коль часто оказываюсь прав в некоторых вопросах. biggrin
А в которых ошибаюсь-так это продолжение обучения.
Ошибаться-не стыдно,стыдно упорствовать и не признавать ошибки.
Как говорят туркменские ковроткачи:"Не ошибается только Аллах,а человек обязан ошибаться."
И делают маленькую такую ошибку в своей работе,не заметную покупателю,но заметную профессионалу.
Чтобы не возгордиться и в гордыне своей не считать себя равным Аллаху...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
