Подвесной подшипник
Sem-dbwyr
4 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 09:20 | Сообщение # 391
Доброго всем, Помогите люди добрые.Купил Транзит 2010 год , база длинная . Убиты оба подшипника на подвесных , чем заменить, а то родные в сборе подвесные ну очень бессовестно дорого !!!!!. Говорят можно подшипники перепресовать . А чем заменить не знаю . Темы смотрел , но там все больше до 2006 года. Или я такой одаренный, что найти не смог . Заранее благодарен.
Форд транзит, 2010 год, 2.4
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:21 | Сообщение # 392
Цитата Sem-dbwyr ( ) Доброго всем, Помогите люди добрые.Купил Транзит 2010 год , база длинная . Убиты оба подшипника на подвесных , чем заменить, а то родные в сборе подвесные ну очень бессовестно дорого !!!!!. Говорят можно подшипники перепресовать . А чем заменить не знаю . Темы смотрел , но там все больше до 2006 года. Или я такой одаренный, что найти не смог . Заранее благодарен. Насколько помню - подвесной стандартный диаметром 30мм .Febi 18300
Sem-dbwyr
4 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:18 | Сообщение # 393
Понял, будем посмотреть. Спасибо.!
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:25 | Сообщение # 394
Нет. С 2007 по 2011 35 мм.Номера:1510905, 1824066.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
AleV
5 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:27 | Сообщение # 395
А может ли быть мелкая вибрация изза уставшей резинки подвесного?, на вид целая
Форд Транзит 1995 г.в. 2,5Д
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:04 | Сообщение # 396
Только ходу, причем сильно изменяется от нагрузки. Т.е. например, на 20-30км/ч не будет, на 60-90км/ч есть, и только при интенсивном разгоне, либо под сброс газа. А и при разгоне/торможении/движении накатом - одновременно быть не может.
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:15 | Сообщение # 397
У меня на одном вообще развалилась это резинка и небыло вибрации вообще. А один раз была мелкая вибрация при разгоне из за умирающего заднего редуктора.
AleV
5 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:26 | Сообщение # 398
Тахометра нет по оборотам не сориентируюсь, но при разгоне есть вибрация по кузову (когда сбрасываешь, тормозишь и т.д. нет никаких нареканий) заменил опору под коробкой, показалось что стало лучше, немного поездил все то же, может рано переключаюсь, но уже 50 тыщ так езжу и ничего не было.
MadMaks
Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:51 | Сообщение # 399
Цитата AleV ( ) заменил опору под коробкой, показалось что стало лучше, немного поездил все то же Это ты себя накручиваешь, их обычно никто не меняет. Если есть какие сомнения - на яму. Вывесил мост, сам в яму и чтобы кто завел машину и включил передачи. А ты слушай.
AleV
5 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:51 | Сообщение # 400
[quote=MadMaks;452930]Это ты себя накручиваешь, их обычно никто не меняет. [/quote] Моя подушка была в консистенции как вата - мягкая вообще, да и постукивала при резких рывках, поставил новую немного на холостых меньше вибрации а может тоже кажется но не стучит и то хорошо
