Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 10:44 | Сообщение # 411
Возьми подшипник,линейку и померяй расстояние от края корпуса пошипника до внутренней обоймы.
Делов-то...
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:24 | Сообщение # 412
30мм внутренний. Подшипник там самый обычный -главное взять качественный. ФАГ или СКФ. Пополнить смазку подшипника при замене-обязательно (увы, сейчас все "экономят"). Это , конечно, если резина целая.
Цитата Рауль ()
Birth 5936
Отзывы не лучшие. с таким же успехом можно от Газели поставить весь подвесной - он к стати подходит- колхозить можно, при желании.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 04.02.2019, 11:29
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:37 | Сообщение # 413
Подвесных не видел СКФ ИЛИ ФАГ... surprised
Добавлено (04.02.2019, 11:43)
Оригинал 2100 рублей стоит,а также есть всякие febi,swag,corteco
Добавлено (04.02.2019, 11:45)
Или ты имеешь ввиду,внутри подшипник поменять?То тогда нужно знать номера и как они там устанавливаются wink
Добавлено (04.02.2019, 11:46)
Думаю резина так себе,я,например,не менял вообще подвесные...
265 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:14 | Сообщение # 414
Да, именно это и имел в виду, номер могу вечером глянуть. Замена без проблем. Gо памяти сам подшипник влаживается в две фигурные втулки-отбойники, и уже таким блоком вставляется в опору и напресовывается на вал. Подшипник , повторюсь, там самый обыкновенный.
Добавлено (04.02.2019, 12:18)
Цитата Рауль ()
febi,swag,corteco
Почему и писал-подшипник или ФАГ или СКФ -  ставил подшипники СВАГ - после двух месяцев простоя после замены (езжу мало сейчас на Транзите, так чисто для хознужд держу) один из двух загудел. После вскрытия обнаружил практически полное отсутствие смазки. Второй был нормальным. Но поменял оба на ФАГовские -больше нет проблем.
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:12 | Сообщение # 415
Сваг и Феби упаковщики,то есть могут положить все что угодно,хоть Китай,хоть оригинал со спиленными номерами ...Вот Кортеко хвалят...Мне сложно будет, например, подшипники поменять,проще мне купить ...Вот какой фирмы? surprised Номера мне не нужны пока...
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:15 | Сообщение # 416
Ребята речь пошла не туда,все мы знаем как добавлять смазку,как менять подшипник.Я думаю что большинство форумчан с этим сталкивались.Но вот на мой вопрос ответить так некто не смог,где стоит смещённый а где нет на длинном кардане с подшипником 30мм.Вот сегодня пришёл мой подвесной ,и это уже не первый который я вижу с смещённым центром.
Прикрепления: 9775654.jpg (214.3 Kb) · 6368329.jpg (277.5 Kb)
3111 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:35 | Сообщение # 417
Лично  мне кажется, что разницы нет который подвесной ставить на короткую базу. На длинную- два одинаковых. ИМХО. Интересно, что в мануале об этом ни слова...А про то , что в подвесной смазку класть- первый раз слышу. Никогда не делал. Да и как- он же закрытый(сам подшипник). Рауль, я брал FEBI, но на самом подшипнике(не на подушке) было написано FAG. У меня ни разу не получилось поменять САМ ПОДШИПНИК- я всё портил и покупал новый smile
296 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:43 | Сообщение # 418
Димарик, Мы имеем в веду добавлять смазку перед тем как меняем подшипник в новый а потом запресовываем.Ну а разница между смещённым и простым есть,иначе зачем их выпускают смещённые.
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:32 | Сообщение # 419
Но непонятно зачем,просто никогда не слышал wink
Добавлено (04.02.2019, 20:32)
Вот и спасибки,буду брать Febi,когда навернется wink
3111 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 21:08 | Сообщение # 420
ТОлько сам подшипник получше разглядывай-туда что угодно воткнуть могут...
Это я понял, только как в закрытый подшипник смазки набить? wacko
Я так понимаю, что смещённые выпускаются для определённых моделей, где ввиду конструктивных особенностей надо, чтоб кардан стоял чуть выше....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Musha, 100mazda, Allupod, stas24
