Подвесной подшипник
3118 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 23:06 | Сообщение # 431
У знакомого было что-то похожее- резинка порвалась на подвесном...Добавлено (05.02.2019, 23:08) --------------------------------------------- А может смещённые подвесные с других моделей Транзитов?
viktor-akerman
296 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 23:34 | Сообщение # 432
Цитата Димарик ( ) А может смещённые подвесные с других моделей Транзитов? Так видишь Дима, что оригинальный номер 99VB 4826 AB выбивает модель.Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм)Добавлено (05.02.2019, 23:35) --------------------------------------------- Он же не выбивает что с 2000-примерно 2016.
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2019, 09:13 | Сообщение # 433
Цитата viktor-akerman ( ) Так видишь Дима, что оригинальный номер 99VB 4826 AB
Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 13:36 | Сообщение # 434
Цитата Димарик ( ) Не в ту сторону. Он ведь под машиной стоит вверх ногами . Так что мне по-прежнему не понятно назначение подвесных со смещением. Порылся в Сети- ничего путного не нашёл.....
Цитата GREENDRAGON ( ) На мой взгляд, как технолога машиностроения - очччень разумное решение... Сразу - как-бы просевший...
Ой ли..а ничего, что опора ставится на Транзите вверх лапами ..так что решение со смещением подшипника в сторону лап, т.е. вверх- довольно таки разумное-имхо
Добавлено (06.02.2019, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего Ну..я не знаток транзитов, но могу предположить, что более мощные и соответсв более крупные подшипники применяются на более тяжелонагруженных Транзитах - например бортовых со сдвоенными колесами -ИМХО.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 06.02.2019, 13:39
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 15:33 | Сообщение # 435
Wayder, дело не в подвесном,смотри колеса. Возможно-рулевое или подвеска.
петрен
3973 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:23 | Сообщение # 436
Цитата Wayder ( ) в последнее время появилась на машине вибрация или даже сказать болтанка на скоростях около 25км/ч , потом как-бы снижается и опять проявляется на скоростях 45-60км/ч, а дальше (выше) не так выражена, но есть. Такое возможно при незначительном вздутии корда на колесе - на малой скорости чувствуется вибрация, потом она как-бы сглаживается с повышением скорости, а уже при скоростях свыше 60 проявляется как дисбаланс колеса.
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:24 | Сообщение # 437
Цитата петрен ( ) Такое возможно при незначительном вздутии корда на колесе - на малой скорости чувствуется вибрация, потом она как-бы сглаживается с повышением скорости, а уже при скоростях свыше 60 проявляется как дисбаланс колеса А может нужно диски прокатать
петрен
3973 поста
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:36 | Сообщение # 438
Цитата Рауль ( ) А может нужно диски прокатать
Возможно...но чаще причина в шинах из-за несоответствующей нагрузки или просто от старости. причем если такую гулю выдуло или повело корд на переднем колесе,то идет вибрация на рулевое, а если на задних колесах то кажется что идет вибрация кардана.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 06.02.2019, 17:42
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:44 | Сообщение # 439
Цитата петрен ( ) причем если такую гулю выдуло или повело корд на переднем колесе,то идет вибрация на рулевое, а если на задних колесах то кажется что идет вибрация кардана. +100500!
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 22:58 | Сообщение # 440
Сегодня был на рынке ЯМА сказали что на длиной базе с на 30мм подвесном оба падвесных должны стоять смещённые.
