Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
Sem-dbwyr Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 09:20 | Сообщение # 391
Доброго всем, Помогите люди добрые.Купил Транзит 2010 год , база длинная . Убиты оба подшипника на подвесных , чем заменить, а то родные в сборе подвесные ну очень бессовестно дорого !!!!!. Говорят можно подшипники перепресовать . А чем заменить не знаю . Темы смотрел , но там все больше до 2006 года. Или я такой одаренный, что найти не смог . Заранее благодарен.
Форд транзит, 2010 год, 2.4
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:21 | Сообщение # 392
Насколько помню - подвесной  стандартный диаметром 30мм .Febi 18300
4 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:18 | Сообщение # 393
Понял, будем посмотреть. Спасибо.!
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:25 | Сообщение # 394
Нет. С 2007 по 2011 35 мм.Номера:1510905, 1824066.
AleV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:27 | Сообщение # 395
А может ли быть мелкая вибрация изза уставшей резинки подвесного?, на вид целая
Форд Транзит 1995 г.в. 2,5Д
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:04 | Сообщение # 396
Только ходу, причем сильно изменяется от нагрузки. Т.е. например, на 20-30км/ч не будет, на 60-90км/ч есть, и только при интенсивном разгоне, либо под сброс газа. А и при разгоне/торможении/движении накатом - одновременно быть не может.
1865 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:15 | Сообщение # 397
У меня на одном вообще развалилась это резинка и небыло вибрации вообще.
А один раз была мелкая вибрация при разгоне из за умирающего заднего редуктора.
AleV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:26 | Сообщение # 398
Тахометра нет по оборотам не сориентируюсь, но при разгоне есть вибрация по кузову (когда сбрасываешь, тормозишь и т.д. нет никаких нареканий) заменил опору под коробкой, показалось что стало лучше, немного поездил все то же, может рано переключаюсь, но уже 50 тыщ так езжу и ничего не было.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:51 | Сообщение # 399
Это ты себя накручиваешь, их обычно никто не меняет. biggrin
Если есть какие сомнения - на яму. Вывесил мост, сам в яму и чтобы кто завел машину и включил передачи. А ты слушай.
AleV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:51 | Сообщение # 400
[quote=MadMaks;452930]Это ты себя накручиваешь, их обычно никто не меняет.  [/quote]
Моя подушка была в консистенции как вата - мягкая вообще, да и постукивала при резких рывках, поставил новую немного на холостых меньше вибрации а может тоже кажется biggrin но не стучит и то хорошо biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
