Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
Alexamig Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:32 | Сообщение # 61
serj-ford40066, Спасибо. Какой кардан стоит не знаю, на крестовины смотрел вчера...но в связи с праздником после прополоскания мозгов забыл biggrin smile
Ford Transit 2.5TD Bosh 1997г. R14 грузо-пассажир белый длинный высокий.
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:35 | Сообщение # 62
Alexamig, на то и празники чтоб мозги промывать от всякого бутора
34 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:20 | Сообщение # 63
Сегодня в гараже поменял подвесные подшипники. При разборке со шлицов накрылась крестовина (рассыпалась пластиковая обойма, прихватил сваркой - дополз до дома) Ткните по коду, какая крестовина должна идти на кардан. (по счету от передней части 3-я стоит.)
serj-ford40066 кстати какой кардан родной или турецкий крестовины на штопорках или на шайбах заваренных ,
Стоит на штопорках.... изнутри стопорится.
Добавлено (14.05.2011, 09:20)
Померил крестовину на кардане. Размеры 29.7x88 По таблице не попадает. Не могу подобрать на замену.
ars
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 18:31 | Сообщение # 64
Всем привет! сегодня снял подвесной, предварительно купив новый на 45. Разобрал и, блин, посадочное место на 30( а с внешнего вида один в один как купленный. магазине показывали на 30, но он совсем другой с внешнего вида- более мощный и широкий, короче вообще по другому смотрится (сильно внимательно не рассматривал так как был уверен что брал правильный). Вопрос, что это за подшипник и можно ли его вместо моего поставить?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:24 | Сообщение # 65
ars,
Quote
Оно тебе нужен этот гемор?Попробуй поменять в магазине на 30. cool
ars
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 20:37 | Сообщение # 66
Quote
так в том то и дело, что в магазине только такой на 30) другого нету. вот я и хотел узнать, взаимозаменяемы ли они
630 постов
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:08 | Сообщение # 67
ars,
Если фордовский и по креплениям подходит,почему бы не поменять.Некоторые их разбирают и добавляют смазки.Я когда себе менял ,разбирать не стал,крутился туговато(смазка значит была).У меня кстати тоже на 30 но большой разницы между 45 и 30 не увидел.(внешне).
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:31 | Сообщение # 68
Quote (aleksrus51)
у меня тоже такое было , правда через 15000 пришлость таки опять его снимать и менять на старый (заржавел и засвистел новый, как самолет).
возможно можно было и подобрать нечто от совавтопрома и ездить дале, на старый был под рукой (там свистеть нечему - фторопластовый сепаратор )
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 01:46 | Сообщение # 69
Если резина целая,то из корпуса выпресовываешь подшибник(он будет в 2х таких металических чехлах,они тож с корпуса сбиваются) и меняешь его на аналогичный. в Миснке, к примеру,в фордовском магазе продают отдеьно подшибники в подвесной,я себе так уже вторую пару меняю.номера не помню так как аналог не искал.
Вервольф Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:31 | Сообщение # 70
Порвалась резинка на подвесном стоит фордовский с 99 года можно ли по номеру на резинке определить какой диаметр нужен? Хочу заказать фордовский
Форд Транзит Торнео 1995 г. ,2,5дизель Бош
