Подвесной подшипник
ICEMAN
333 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 20:37 | Сообщение # 41
до пары до времени будет лечится магнитолой)))))))))
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 20:56 | Сообщение # 42
Quote (ICEMAN) блин а как тут цитировать((((((((((((( Выделяешь текст, который хочешь процитировать из нужного сообщения,нажимаешь кнопку "цитата" и в окне "новый ответ" появляется нужный текст.После него пишешь все , что считаешь нужным.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 02:20 | Сообщение # 43
Quote (filosof15) так и есть! последний раз ставил NSK, тыщь пять отходил. NSK серьезная фирма (если настоящий).Но встречаются "NSK" , на которые без слез смотреть нельзя.(подвальный левый поддельный китай ) Febi 18301 хорошая резина и подшипник.(на 45). И стоит недорого.
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 09:30 | Сообщение # 44
Quote (ft-master) NSK серьезная фирма (если настоящий).Но встречаются "NSK" , на которые без слез смотреть нельзя.(подвальный левый поддельный китай biggrin ) Febi 18301 хорошая резина и подшипник.(на 45). И стоит недорого. в оригинале стоит FAG подшипник(словакия)
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:39 | Сообщение # 45
Мужики, а кто знает в чем разница в подвесном смещенный центр или нет. Кто то с этим сталкивался?
Ford Tranzit 1994 2,5D
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:47 | Сообщение # 46
ft-master, Quote Ход нормальный , но лучше прсверлить, нарезать резьбу и вкрутить масленку Отсюда поподробнее,где сверлить?
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:02 | Сообщение # 47
aleksrus51, Вынимаешь кардан со шлицов, сняв пыльник... Затем в "маме" в которую вставляется кардан, в рабочей зоне шлицов сверлишь отрерстие, под нарезку резьбы под маслёнку, и нарезаешь резьбу и ставишь.. сматри тут, пост №31?
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 11.02.2011, 20:02
zh170671iaa
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:06 | Сообщение # 48
я бы не ослаблял бы зону шлицов, неадекватно.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:11 | Сообщение # 49
zh170671iaa, Проверено, едет тише и удара при трогании нет, смазка подаётся в сам узел и за счёт давления шприца заполняет всю рабочую зону... Делали так на мерсах, отлично зарекомендовало себя данное творчество масс.. Добавлено (11.02.2011, 20:11) --------------------------------------------- ЗЫ Иключает попадание пыли и грязи с влагой...
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:39 | Сообщение # 50
Блин ,я думал что обсуждают о сверлении дырки для смазки подвесного.В шлицевой у меня маслёнка есть.
