  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » резина на 15.... (прошу совета)
резина на 15....
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 09:28 | Сообщение # 1
всем привет прошу совета , кто пробовал ставить резину не грузовую, у меня коротыш 15 ходовая грузопассажир, грузы не таскаю максимум гружу 500 кг . езжу на С-шке матадор, жестковато.... если кто пробовал ставить легковую резину просьба опишите свои мнения ну и если есть недостатки...... зараннее благодарен....
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 09:51 | Сообщение # 2
Когда брал бус,то стояла легковая резина,правда изношенная.Бус у меня легковой,много не гружу.Из этих побуждений купил такую-же.Хватило на 40000,вся в шишках,зато мягенько.Рисковать не стал и купил С-ку.40000 уже отмахал,износ 30%.Шишек нет.Но жестковато.Я за грузовую.
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 10:06 | Сообщение # 3
Бендер, несомненно мягче тебе будет не на цешке!!!! но.....я уже прошёл через эту делему......оно вроде как дешевле.....но если посчитать, то и дороже...я на цешке 80 тыщ- на передних, 100 на задних......и ты не переживаешь, если тебе вдруг придётся загрузиться по полной.....и считай-каждый серьезный удар----это микроразрыв в легковой резине....а "С"-ешка держит....
найди где нибудь убитую лысую бусовскую резину и разреж. её как колбасу---и ты всё поймёшь.......буду рад если переубедил----а возможно и спас!!!!!! wink
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 14:08 | Сообщение # 4
У меня длинная машина, гружу по полной, но без паспортного перегруза. На передке только С-ка... А вот сзади никогда С-ку не ставлю... Есть УАЗовская резина 235/75R15, (не С-ка) её паспортная грузоподъёмность 950 кг, стоит она 2000 р за покрышку, на летних уже 3 лета отёздил, а на зимних 2 зимы, никаких винтов и шишек не наблюдается, износ порядка 30% ... Рекомендую, проверенно 15-ю годами эксплуатации!!! (научил меня, батя моего друга, "старый" транзитчик с начала 90-х годов)
5083 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:38 | Сообщение # 5
У меня Ц-шка винтом ходила , а на волговской 205/70R14 до лысого профиля доводил и ничё. Для себа сложилось впечатление, что винт неизбежен для узкой высокопрофильной резины. Клеберы 185R14C на передней оси отходили 100тыс, протектор еще остался, но винт начался уже после 60тыс.
244 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:04 | Сообщение # 6
дааааааааа всем спасибо за отзывчивость, но вот думаю всё таки попробую , фома как говорится пока сам не проверит то не поверит .... согласен С-шка не боится ни ям ни обочин но ведь в основном ездишь по осфальту и как на дровах.... я поставил переднии пружины 18 стало гораздо мягче, но до отбойников стало доставать иногда, поставил повышенные проставки о уже ничё , но задок как был жёстким так и остался поэтому и ищю способы его помягче зделать....
5083 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:13 | Сообщение # 7
...Однолистовые рессоры?! smile
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:18 | Сообщение # 8
возможно
Quote (v_a)
+ 2 стакана ( один на балку заднего моста, второй на лонжерон) и пружина от классики , например задняя от ВАЗ 2102.
Мягкость подразумевает пробой подвески на полной загрузке, морально нужно быть к этому готовым.
244 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 23:23 | Сообщение # 9
нет рессоры не однолистовые ...
Добавлено (27.09.2010, 23:23)
возможно однолистовые и помягче были бы... но чёто боязно менять на однолистовые как то не уверенность в них... один лист держит всю подвеску .... не знаю может не прав но не хотелось бы в дороге чтоб рессора лопнула...
5083 поста
Дата: Вторник, 28.09.2010, 00:04 | Сообщение # 10
Quote (Бендер)
Както езжу, ниче так, но все равно, зад становится мягче когда там кг 150-200 лежит, пустым прыгает на полицаях.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, amang, Sany1994, rihleai
