Не втыкаются передачи
Дата: Пятница, 22.11.2013, 08:48 | Сообщение # 231
Такое чувство, что втыкаешь её не выжав сцепление. Может иногда и включиться, если обороты правильно угадаешь.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 16:52 | Сообщение # 232
Проблема или со сцеплением,или подклинивает подшипник в торце коленвала.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 16:57 | Сообщение # 233
Цитата Famedi ()
Передач вообще нет( ни одной). Я так думаю этот рычаг расположенный на самой коробке не должен так легко ходить. Тросики проверил, с ними всё ок. Раньше на них грешил, пока передачи вообще не пропали.
Цитата cuprumiks ()
тогда читай посты . где то было про обрыв болта на валу переключения . в коробке
Совершенно верно.Скорей всего оборвало болт (ну или выкрутился - те же яйца,но в профиль smile  )
Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:01 | Сообщение # 234
Интересно что настали первые морозы и 5 передача стала лучше включаться. может коробка более густое масло хочет?
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:49 | Сообщение # 235
КПП хочет новый синхрон пятой передачи smile Ну а более густое масло только временная мера wink
Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:27 | Сообщение # 236
недавно купил транзита 2001г. 2:0 86л.с. слегка заедали передачи особенно 2я и задняя,думал проблема в сцеплении может воздух попал,а сегодня вообще пропали все передачи,если это пластиковые фиксаторы под рачагом,то как они называются если в магазине покупать или где лучше и как они вообще меняются!?!?подскажите пожалуйста кто знает.....
psalm Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:27 | Сообщение # 237
ford transit 2002г 2.5td 90 лошадок.
провалилась педаль сцепления,вытекла тормозуха.дальше отогнали его на сервис.там сказали что умер рабочий цилиндрик,поменяли на новый.
педаль тугая с первого качать,но скорость можно включить только с третего качка. в чем проблема то?=/
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:57 | Сообщение # 238
psalm, всё в том же!цилиндрик то поменяли,а вот прокачать хорошо,видимо поленились.тугая педаль ещё не говорит о нормальной работе сцепления и отсутствии воздуха в системе.сцепление прокачивается"в обратку"(не от бачка к цилиндрику,а от цилиндрика к бачку)
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 15:20 | Сообщение # 239
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, залез под машину, открыл крышку кулисы и сразу подумал, что потерялся болт, который должен закреплять указанные стрелочками места. Потом понял, что если будет закручен такой болт, то передачи не будут включатся. А для чего тогда это отверстие и прилив с резьбой? Может для регулировок каких-то? Подскажите...
Прикрепления: 7396148.jpg (145.5 Kb)
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:48 | Сообщение # 240
Для фиксации рычага.Технологические.
