Не втыкаются передачи
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 11:09 | Сообщение # 21
граф, спасибо за подсказку, При осмотре тросиков заметил что лопнул кожух возле входа в коробку. На СТО сказали необходима замена. Что зделал, купил два хомута,зажал с каждой стороны и связал между собой, некакой замены. Мри замене масла, влезла два литра, а думал что 1,2 нужно.
Дата: Среда, 23.12.2009, 19:21 | Сообщение # 22
Плохо стала включатся первая передача. С каждым днем все хуже ,через вторую, а сегодня заклинила во включенном состоянии и не хотела выключаться. После остановки двигателя выключилась. Что может быть .
И подскажите пожалуйста по маслу какое лить и как проверить уровень . Может масла мало. Мануала по машине нет -не успел еще приобресть
Форд 2004г передний привод, двиг 2л. 85л.с
Дата: Среда, 23.12.2009, 19:56 | Сообщение # 23
а задняя так же плохо включяется? а остальные на ходу и на стоячей машыне как включяются?
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:04 | Сообщение # 24
Была такая же фигня когда нето масло залил, но не до заклинивания, когда масло заменил, востановилось также постепенно, не за один день.
Может оно у тебя замерзло, загустело?
____________
у меня МТ-75
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Четверг, 24.12.2009, 00:17
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:13 | Сообщение # 25
Quote (тарасевичь)
Остальные включаются нормально. Плохо только первая и на светофорах иногда вторую втыкал,потому что первая плохо втыкается или несколько раз= как бы недовключается. Уровень масла смотреть снизу?
Какое масло нужно лить?
Дата: Среда, 23.12.2009, 22:45 | Сообщение # 26
товарищь зашол после его прихода голова еще долго отказывается работать.
если коробка МТХ -75 то она аналогичьна коробке МТ-75. вот спецыфикацыю вакладывали http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/0812/24/23ae6a154795.jpg.html
посмотри в теме трансмиссия и наверняка найдеш схожые неисправности с твоей.
если первая и задняя одинаково не втыкаются то можна грешыть на первичьный вал. на нем диск сцепления закусывать может. это и будет не давать включяться передаче. шлицы нужно смазать.
и много чегго еще....
Дата: Четверг, 24.12.2009, 08:27 | Сообщение # 27
Quote (тарасевичь)
Голова должна всегда хорошо работать, а передачи включаться.
Задняя включается хорошо.
Спасибо за ссылочку biggrin
Дата: Четверг, 24.12.2009, 10:14 | Сообщение # 28
если только первая не включяется то видать она померает. ее смерть начинается со смерти синхронизатора. попробуй продлить ее жызнь переключением со второй на первую. и готовь бабки.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 24.12.2009, 10:21 | Сообщение # 29
nika, у знакомого пришлось регулировать тросик привода переключения передач
Добавлено (24.12.2009, 10:21)
тарасевичь, ты уже выздоровел?
Дата: Четверг, 24.12.2009, 10:54 | Сообщение # 30
passat191, спасибо хожу потехоньку на дачю поработать, чяса три. скорее поковыряться с машыной в свое удовольствие. по мелочи, на которые когда здоров времени не хватает. АКБ поднять еще не могу но ездить начял.
а про тросик это врядли. он на третюю не жалуется. а первая и выключяться даж не хочет. либо масла не хватает либо чего посерьезнее. эт он сам определит, мы подсказать только можем. хотя тросики исключять тож не стоит. если там не рычяг стоит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Taras_s
