Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Не втыкаются передачи (модель 2001-2005)
dimon70 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 12:10 | Сообщение # 31
Не знаю актуально еще или нет но мало ли кому пригодиться.
такая же фигня при включении второй она вылетала, приходилось удерживать рукой- причина оказалась банальна: раздолбалась третья точка опоры коробки и при переключении движок продольно смещался,(причем в салоне это не ощущалось никак) тросик второй/четвертой передачи натягивался и слетала вторая передача. Заменили опору и забыл как страшный сон, а то мысли уже лезли... wacko
Ford-Transit 300L 2001гв DI 2.0(100PS), длинный, средний, передний привод, переделан в г/п (сам)
max4 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 16:53 | Сообщение # 32
У меня тоже была проблема с включением передач
Только у меня вторая и задняя, поехал на сервис, мужик снял трос, что-то там пошаманил поставил назад и всё нормально!!! РЕМОНТ ЗАНЯЛ 5 МИН
Ford transit 2002 100 лошадей 2.0
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 16:59 | Сообщение # 33
Я бы на подушки двигателя обратил внимание
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:23 | Сообщение # 34
У меня аналогичная ситуация была как у max4 только мне это встало в замену тросика.
nika там два троса и возможно один из них отработал свое
max4 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:20 | Сообщение # 35
Ещё одна проблема с заклиниванием КПП, короче на устройстве переключения (его можно снять открутив 6 болтов и отцепив тросики, не снимая коробку) есть один интересный подшипник, там ведь получается что вал вращается при переключении передач, и в то-же время двигается поступательно,т.е. вверх или вниз, благодаря двум тросам, и вот когда подшипник разрушен он просто подклинивает или вообще клинит, вчера вот заклинило, еле воткнул вторую и доехал домой, сегодня разобрал, а там подшипнику торба (рассыпался).
Самое главное, что заменить его можно в домашних условиях (на сервисе взяли бы как за маму родную, наплели бы что коробку снимали и что-то в этом роде...).
Дата: Пятница, 26.02.2010, 01:46 | Сообщение # 36
Может пишу невтему но вмоём случае все передачи вперёд включаются и едут прекрасно, но при включении задней передачи и начале движении шлышется биение. Что за касяк и как с этим боротся?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 26.02.2010, 08:34 | Сообщение # 37
Quote (cvik)
Рычаг переключения трясет ? Посмотри подушки двигателя .
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 26.02.2010, 13:12
Дата: Пятница, 26.02.2010, 09:32 | Сообщение # 38
Большое спасибо! А чо по деньгам и сложноли менять.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 26.02.2010, 11:57 | Сообщение # 39
Менять не сложно.По деньгам недешево - они у вас гидравлические (приличная подушка больше штуки стоит). Внимание. Правая и левая разные.
Дата: Пятница, 26.02.2010, 12:35 | Сообщение # 40
Quote (ft-master)
Больше штуки это в каких унас либо бульба либо в баксах.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
