Не втыкаются передачи
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:39 | Сообщение # 291
Цитата grigor83 ()
побрызгал и уже 6месяцев все гуд
Не советую на такой срок откладывать ремонт. Ибо, начинается чрезмерный износ вала механизма переключения передач. Сепаратор подшипника разваливается, мелкие шарики сбиваются в кучу - отсюда и клин.
Далее эти многочисленные мелкие шарики проваливаются в картер коробки, а вал начинает елозить в пустой втулке(наружной обойме подшипника). Обычно эти шарики не вредят коробке... скорее всего прилипают к магниту в картере (который предназначен для сбора продуктов износа - стружки). Приходилось раз 5 перебирать эти механизмы... в нескольких случаях наблюдал отсутствие более половины шариков, и большое кол-во ржавчины. Из-за большого люфта вала (когда подшипник разваливается), сальник начинает пропускать влагу внутрь механизма.
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:42 | Сообщение # 292
Прикрепления: 3747223.jpg (36.3 Kb) · 8210825.jpg (33.8 Kb) · 6686297.jpg (45.6 Kb)
774 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:48 | Сообщение # 293
totoha, лови еще одну рекомендацию!
Советую это сделать.... эта зараза очень любит самопроизвольно откручиваться.... а дальше ....
Прикрепления: 9159256.jpg (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 10.02.2015, 23:43
totoha Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 13:55 | Сообщение # 294
ft-master , ООО Транзит - Огромное Вам спасибо за совет и оперативность.Все получилось с ВД40. Буду искать запчасти и менять.А реально ли заменить подшипник и сальник,или же надо менять всю конструкцию целиком?
форд транзит 2002 85т280
774 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 18:56 | Сообщение # 295
Реально...
774 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:21 | Сообщение # 296
IIISanekIII, Здравствуйте!
Цитата IIISanekIII ()
какой-то
чтот там
таже байда
того что надо
Понять что за байда произошла и какую фигулину заменить нужно... не понятно.
Вероятно, износилось вот это:
вот на этом:
Добавлено (30.05.2015, 23:21)
А может шарик износился на этом (№3) : http://autopartmaster.com/imgbank/cat/ford/image.asp@atid=32457.jpg
Прикрепления: 6879109.jpg (73.3 Kb) · 6947920.jpg (40.5 Kb)
774 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:24 | Сообщение # 297
А может, кулису нужно заменить...
Прикрепления: 2555497.jpg (23.4 Kb) · 5884240.jpg (24.4 Kb)
774 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:32 | Сообщение # 298
IIISanekIII, если мастер ковырялся под капотом, то нужно тросики одеть на металлические шарики на деталях № 3 и  № 5...
Цитата
код детали?
Почти biggrin
Добавлено (30.05.2015, 23:32)
Если ковырялся под машиной, то тросик соскакивает с кулисы.... тогда нужно под машиной снять нижнюю крышку кулисы, и там одеть тросик на шарик... их там тоже 2
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 30.05.2015, 23:29
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:35 | Сообщение # 299
именно под машиной..
Почти
нет случайно кода детали?
774 поста
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:52 | Сообщение # 300
IIISanekIII,     СТОП !!!!!!
Я не посмотрел машину в Вашем сообщении... простите...  это все относилось к переднему приводу 2000-2006 г.в.
Добавлено (30.05.2015, 23:47)
IIISanekIII, вот схемка на задний привод 6ст. МКПП
http://images.neoriginal.ru/index.p....fb89ca1
Добавлено (30.05.2015, 23:52)
Если мастер говорил что трос именно "соскакивает", то скорее всего, дело в тросике... если соскакивает тяга ... то тут много вариантов. смотреть нужно на месте... хотя и износ шариков на деталях 7J415 и 7k002 тоже возможен
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 30.05.2015, 23:43
