Сцепление
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 20:56 | Сообщение # 41
Обварил, усилил, только педаль что то высоко стоит теперь!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:35 | Сообщение # 42
Quote (KopLLlyH)
проверь по книжке , правильно ли все собрано.
имеется ввиду узел педали - механизм трещотки и выбор сводного троса сцепления.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:41 | Сообщение # 43
У меня без трещётки! А так всё как и было ставил!
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:05 | Сообщение # 44
Quote (KopLLlyH)
Конечно ...на много удобнее wink
Добавлено (26.02.2012, 23:05)
Quote (KopLLlyH)
Так открути гаечку smile
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:55 | Сообщение # 45
Тогда выжима не хватает![l]
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 00:47 | Сообщение # 46
Подскажите пожалуйста,в чем отличия корзины сцепления дизель и турбодизель?Есть ли смысл замены поставить от турбодизеля?Будет ли ресурс сцепления больше?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:57 | Сообщение # 47
Quote (митька)
на маё уразумение ничем, ставь любое... ресурс - это скорее важней изготовитель и веса таскаемые.. да исчо стиль Язды, как грят поляки... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Lizik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:45 | Сообщение # 48
Не в ту тему написала,у меня от 2000 годов Форд...Ой....
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
Сообщение отредактировал Lizik - Воскресенье, 18.03.2012, 08:51
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:44 | Сообщение # 49
Lizik, я сам менял сцепление себе - оправкой служил штырь диаметром 15 мм.
- первый раз - для выпресовки 202 подшипника с углубления в коленвале
- второй - намотал лейкопластырь и за 1 раз отцентрировал диск
оправки порой идут в комплектах .
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 18:31 | Сообщение # 50
привет всем !подскажите пожалуйста ?меняли выжимной,диск сцепление теперь при нажатие педаля шумит снизу где выжимной искра, отпускаешь педаль не шумит все нормально.что может быть ?
двиг DOHC 2.0 бензин 95г
Добавлено (18.03.2012, 18:31)
Сообщение отредактировал DUKA_busik - Воскресенье, 18.03.2012, 18:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
