  • Страница 4 из 6
  • 6
Сайлентблок замена
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:10 | Сообщение # 31
Цитата малыш31 ()
,но придётся рычаг снимать
Зачем снимать? С ямы без проблем оба сайлентблока.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:20 | Сообщение # 32
Без ямы, пружину не снимал и не сжимал, шаровую не отсоединял, рулевой наконечник не отсоединял.
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:46 | Сообщение # 33
Dnepr-Transit, Заменил передние и задние или только передние?
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:52 | Сообщение # 34
я говорил про замену сайлентблоков на бусе после 2000г.на своём я с ямы выпресовать сайлентблоки не смог.если у кого получилось,я рад!
819 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 01:54 | Сообщение # 35
Александр1964, задние оказались нормальными, поэтому не стал их менять.
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:59 | Сообщение # 36
Нормальные визуально или проверял с усилием. У меня визуально были идеальные,  попробовал прутком двигать внутреннюю втулку,а она двигается без особого усилия. Резина потеряла упругость. После замены хрен сдвинешь.
Добавлено (28.10.2013, 18:59)
малыш31, Ок smile
819 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:26 | Сообщение # 37
Александр1964, прутком не проверял, визуально, по-сравнению с передними они идеальные. Плюс конструкция рычага такова, что больше изнашиваются передние.Сегодня покатался - машину не узнать. Здорово!
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:30 | Сообщение # 38
Поздравляю! biggrin
Alexander333 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 17:48 | Сообщение # 39
У меня тоже спереди правое колесо резину поджирать начало , на сто сказали сайлентблок нужно менять.. вопрос как называетса правильно такой сайлентблок? передней подвески? и подскажите в каком интернет магазине лутше заказать... транзит 2007г. 2.4.
Добавлено (24.05.2014, 17:48)
Апну вопрос
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 17:54 | Сообщение # 40
А шаровые или наконечники не деформируется при снятии болта крепления?
Сообщение отредактировал stas_barabass - Среда, 28.05.2014, 18:00
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
