  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » рвется трос сцепления (появляется шум(гул) в районе трансмиссии)
Дата: Среда, 27.10.2010, 03:01 | Сообщение # 1
Проблема в том что рвется трос сцепления, стоит трещётка, коробка механическая(95 г.в.). Уже 3 раза зараза рвался. В чем может быть проблема?
И еще вопрос. Когда едешь меньше 1500 об(кроме первой передачи) появляется шум(гул) в районе трансмиссии, как только набираю больше 1500 об./мин шум пропадает. Иногда не хочется лишний раз передачу переключать. Да и переживаю чтобы коробка не навернулась. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал onwaves - Среда, 27.10.2010, 03:05
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:06 | Сообщение # 2
У меня постоянно рвёться тросик - я с этим уже смирился....
Тоже трещётка, тоже 95-го года....
Большинство их рвёться из-за плохого качества самого тросика,
а в моём случае и из-за "Жесткой корзины", как говорят на СТО....
Так что порвался - заехал колесом на бровку, заменил, поехал дальше, и так раз в 2-3 месяца....
Quote
Когда едешь меньше 1500 об(кроме первой передачи) появляется шум(гул) в районе трансмиссии.
Гул.... я б не только гудел если бы меня насиловали так:)
Как я понял уже - лучше обороты повыше...
Если не так - исправьте)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 23:56 | Сообщение # 3
onwaves, так трос перед установкой то надо смазывать литолом !!!
а гул - надо его ишо послушать - возможно и подвесные втихаря накрываются... возможно и крестовина - не цокают кагда ставишь заднюю ?
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 29.10.2010, 00:46 | Сообщение # 4
Quote (francus)
Интересно много ты смажешь литолом, на самом деле всё зависит от качества троса.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
1675 постов
Дата: Пятница, 29.10.2010, 08:34 | Сообщение # 5
vodilka, обильно смазываешь и начало и канэц... и др....шь их туда - сюда минуты три... и так 5 раз... smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, Musha, Beardan, 1111111111111, SergMFord, rihleai, kongerios
