  • Страница 1 из 4
Сайлентблоки.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 10:00 | Сообщение # 1
Тяжело ли менять сайлентблоки переднего рычага самому? Может есть какие съёмники? Долго ли служат новые?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Награды: 35
Дата: Среда, 21.01.2009, 11:22 | Сообщение # 2
Quote (ST)
Буду в гараже - выложу фото съемника.
Дата: Среда, 21.01.2009, 11:38 | Сообщение # 3
Старые выбиваются молотком без особых проблем,новые лучше запрессовывать через коническую оправку в тисках.
При установке сайлентблоков в рычаг смазывать жидким мылом.Если рычаг старый-гнездо в рычаге очистить от грязи и ржавчины до
металла.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 21.01.2009, 12:42 | Сообщение # 4
Авто 200 тыс прошла после покупки спереди кроме рулевых наконечников с тягами, шаровых, не менял ничего, вот думаю покуда не накроются не лезть, или для профилактики поменять, ничего не гремит (кроме рейки) и не болтатеся.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 14:52 | Сообщение # 5
А затягивать рычаг, обязательно с прикрученными колёсами и без домкрата.... короче машина должна стоять на ровной поверхности в обычном положении подвески!!! cool
В противном случае чревато порваными сайлентблоками!!! surprised wacko cry cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Награды: 35
Дата: Среда, 21.01.2009, 19:06 | Сообщение # 6
Quote (ST)
Например такой. Им снимается и им же ставится.
Схема
Quote (MURZIK)
Мысль правильная.
Quote (черный_чак)
Не скажи. Случаи, они разные бывают...
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 21.01.2009, 19:21
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 21.01.2009, 19:10 | Сообщение # 7
Quote (Vova)
Это точно.Пока саму втулку от резинки не оторвёшь,не выбьешь.У меня так было. smile
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 19:23 | Сообщение # 8
Quote (Гендос)
У меня из рычага сайлент блок выпресовался довольно легко.Был в хорошем состоянии.Поменял до кучи из-за переднего-там гайка ослабшая была,резинку размолотило.Для переднего с\б в сьемнике желательны окна по бокам(что бы поправлять при запресовке)
Награды: 35
Дата: Среда, 21.01.2009, 20:05 | Сообщение # 9
Quote (славик)
с/б (втулка переднего кронштейна) выжимается в стакан устройства при снятии. Она же (тольно новая) вдавливается, при этом она открыта со всех сторон, естественно кроме торца. Зачем окна?
1176 постов
Дата: Среда, 21.01.2009, 20:21 | Сообщение # 10
В моем варианте заворачивало край резинки.Я поправлял через окна.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
